e30 320i alipaine/huohotin letkut??
  • jurmu83
    • 3
    elikkäs, olisiko kellään kuvaa tai tietoo m20b20 motin letkuista.. on joku seppä käynyt asialla ja tuntuu että ne menevät hieman ristiin jossain.. ei kehtaisi tuolla pakkasessa alkaa arpomaan niiden paikkaa
    oireita esim: tyhjäkäynti n.1500rpm saa pienemmäksi kun ruuvaa imusarjan päässä olevaa ruuvia, (olisko takaisin kierrätykseen liittyvä?) ja kun sen sitten alemmas säätää niin pyörii melkohyvin mutta kun avaa öljyn täyttökorkin niin hiipuu hieman?? ja sitten huohotin putki joka tulee ilmamäärämittarin ja imusarjan väliin (kumiputkeen) niin se imee ja avaa ilmamäärämittaria?? noh tollasii tällä erää..
  • avr
    • 290
    • Vaasa
    Tietääkseni sen tyhjäkäynnin kuuluuki hiipua vähä ku sen korkin avaa, tai sit jos nyppää öljytikun ylös.
    • Pite^
      • Dec 2005
      • 464
      • Haapavesi
      kyllä asia on niin että moottorin kuuluukin alkaa röhiseen ku aukaisee öljy korkkia tai öljyn mittatikkua.. jos ei niin motor on vähän niinku? arvelluttava! ja se ku on pakkasta nyt ulkona hulluna nii aika normi ilmiö jos kone käy vähän korkeilla kieroksilla! en suosittele sitä "ruuvien" ja muitten hantaakien säätö näin pakkasella ku ne menee sit pieleen ku on hiukan lämpimämpää
      jos on letkut väärässä järjestyksessä.. voin ottaa oman kone tilasta kuvan että näkisit miten niitten kuulus olla!
      Team Ryyppymäki
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Siellä imusarjan päässä on tyhjäkäynnin säätö ruuvi, ja kierrosten kuuluukin hiipua, kun korkin avaa koska silloin sinne tulee imuvuoto.
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 325i Cabriolet -91
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        Lynx Rave RE 600 -08
        • jurmu83
          • 3
          no se kyllä avittas paljon ku kuvan sais, siellä on nimittäin aika epämääräisen näköinen letkuviidakko joka haarautuu vaikka mihin suuntaa..
          -KIITOS NOIN NIINKU YLEISESTI VASTAUKSISTA
          • Pite^
            • Dec 2005
            • 464
            • Haapavesi
            käyn tuossa huomenna nappaamassa pari terävää kuvaa kone tilasta..
            Team Ryyppymäki
            • Pite^
              • Dec 2005
              • 464
              • Haapavesi
              tässä olis niitä kuvia siihen letku viidakkoon
              pikkasen tippunu tuota kone-pellin mattoa kopan päälle..
              Team Ryyppymäki
              • jurmu83
                • 3
                heh no sama vika.. lähtee pölisemällä pois jep kiitos kuvista, kyllä sielt nyt selvän saa
