7,5x16 ja 9x16 (e30)?
  • #BMW#
    • 488
    Kesä tulee kovaa vauhtia, alkaa vanteiden ostos lähestyä.
    Ongelmana, kannattaako eteen laittaa 9x16 vai 7,5x16:set. Veteleeko kuinka häiritsevästi jos joka nurkassa 9x16 225/40 rengastus Vs. 7,5x16 205/45 eteen?
    E38 pre 740i 4.4l Manual
  • Pite^
    • Dec 2005
    • 464
    • Haapavesi
    kyllä se hiukan vetelee sora tiel?! mut sellaiset on hyvät 9*16 225/40 sopiva et pitää vaan löytää ettei ottele kii? onko sulla madallus satsia kyseisessä autossa?
    Team Ryyppymäki
    • #BMW#
      • 488
      ET15 ois 9X16:lle jos raapii niin speiserit väliin... mut entäs uraisilla teillä?
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        onko sulla isoilla tolpilla vai pikkutolpilla edessä iskarit? Jos on isoilla tolpilla niin 9x16" ET15 ottaa kiinni pikkusen iskariin...Jos on kohtuu mukava madallus 60mm tai enemmän, niin rupee olemaan lokarin kaaret aika lähellä, noissa töyssyissä/kuopiossa ettei ota rengas kiinni ja ruttaa sitä (jos on samalla kääntymässä)..Tulee nimittäin aika lähelle kaaren reunaa tolla ET15, vielä jos laitat siihen spacerit, niin tulee jo kaaren yli
        Suosittelen eteen 7,5x16 ET25 ja taakse se 9x16" ET15 ja takaa kaarista kantit taivuttaa sisään...Niin mahtuu (40m madalletuissa -88 ja uudemmissa malleissa, mukaan lukien cabriot, alle -87 tai vanhemmat samaa madallusta vastaa 60mm, hohtuen takakaarien erilaisuudesta...
        jos meinaat laittaa 9,0x16" ET15 koko kierroksen, niin suosittelen muokaamaan kaaria tai hankkimaan tarpees jäykän alustan, että ei ota kiinni..reilulla madalluksella
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • Tomp_pa
          • Mar 2004
          • 748
          • Helsinki (e30 garage)
          asiaa 9"
          itelle tulos eteen 195/45/16 seiskapuolikkaalle
          taakse 215/40/16 ysille...
          onpahan matalat ja suht saman näköset "virutetut" joka nurkas.
          205 näyttää yleensä jonku tommosen taka ysin parina että mikä ei kuulu
          joukkoon... Tietysti eri merk. rengas vaikuttaaa!!!!!!
          nii jos niitä borbetteja sattuu olee ylimääräsiä. ni olisin
          yhtä sarjaa vajaa 7 1/2" ja 9" 16" 4*100 huonommatkin kelpaa!!!
          050-3514107
          [email protected]
          xXx
          • jmp2002
            • 5730
            • Rovaniemi
            Sen pienen ottamisen voi poistaa vetämälällä rälläkällä kolon tolppaan..Itse en edes harkitsisi 7 puokkeja vaan suoraan ysit joka kulmaan.. jossei leveimpiä taakse.. Joita ei oikeen ole valupalloilna...
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              silläpä se hoituu..
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Kaverilla on vanhan mallin cabriossa joka nurkassa 9x16 et15 225/40 kumeilla ja vielä edessä levikepalat kun on isot tolpat madallusta 60/40 ja reunat taitettu ei ota kii ihan helposti tietty jossain tilanteessa saattaa raapasta.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • #BMW#
                  • 488
                  mahtuuko muuten 9x16 ET25, ottaako vanteen sisäreuna iskariin? Madallus 40mm.
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    ei ainakaan edessä mahdu mitenkään...siis ilman levikepaloja, sillä ET15 ottaa jo melkeen pikkutolpalla edessä kiinni ja isoilla tolpilla ottaa jo kiinni (muistaakseni n. millin pari verran) jonka saa vielä pienellä säädöllä/muokkauksella sinne pyörimään...Mutta ET25:lla ottaa kyllä aika paljon kiinni varsinki isoilla tolpilla ja myös pikku tolpilla kanssa
                    • jmp2002
                      • 5730
                      • Rovaniemi
                      ^^ mutta taakse nakkaamalla... mut se luukki
                      • #BMW#
                        • 488
                        luukki on mahdollisesti 245/40/16 tai 235/40/16 siksi et15 voi olla huono idea..
                        • Suutari
                          • May 2003
                          • 3064
                          saako kysyä mikä hemmetin idea se on pilata auton ajo-ominaisuudet ja käytettävyys jollain ylileveillä valsseilla joille ei mahdu kun laittomat kumit? vaikka pyöriskin kun yksin ajelee niin ei voi ees muijjia ottaa takapenkkiä täyteen kun sitten raapii ? ihan kyssäri vaan...kun itellä muutamssa saksan pommeissa jne. ollut tollaset supersetit ennen ja mua vitutti aina ihan kympillä tollaset viritykset.
                          Onhan se tietty hyvä tekosyy ajella kamun tai emännän kaa kahestaan kun voi sanoo sitten et sori ei voi kyytsätä kun raapii kaariin ...
                          nyt on omassa kivat setit...7.5"16"et25 AC schnitzerit ja ei voi muuta sanoo kun tollaset supersetit ei ikkinä tuu pyörii alla
                          Tietty jokainen tavallaan et ei siinä mitään mutta harkitse nyt vielä. Takakaaria ei voi jos et pohjaanlyöntikumien varassa pie sitä niin kovin paljoo sitten madaltaa. ottaa lokarin sisäkaaressa olevaan pattiin tollaset 9x16 et15 jos kumit yhtään lähellä jotain normaalia sille vanteelle...tuo 40 sarjan 215 voi just ja just mahtua vielä riippuen tapauksesta. eteen en ees miettisi tollasia tappooffsettejä tai leveyksiä..
                          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                          -Official BTCF-Sauna Team-
                          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                          -Team BTCF Top Alcohol-
                          -Team Pimp My Bride-
                          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
