e30 miten sisäpuolen kynnyslista irti
  • ali
    • Dec 2005
    • 38
    eli miten nuo sisäpuolella olevat listat saa irti särkemättä niitä ja onko siellä alla tilaa niin paljo et sinne mahtuis johtoja
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Ne lähtee kyllä ihan vaan repimällä. Kannattaa tietysti repiä siitä kohti missä niitä nipsuja on. Jos lista on kylmä, niin ei kannata irroittaa koska halkeaa hyvin helposti. Eli lämpimään talliin ensiksi.
    Kyllä sinne muutama lisäpiuha mahtuu.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Monta kertaa irroittamalla saa sellaisen tekniikan, mitä on hieman vaikea neuvoa. Mutta varovasti kampeamalla jokatapauksessa lähtee irti ehjänä, ovat sellaisilla "muovinipsuilla" kiinni. Alta paljastuu lattiaverhoilu, jonka alle taas mahtuu vaikka mitä... Varoitan vielä sen verran, että nipsut ovat tosiaan aika heikkoa muovia, joten väännä varovasti, ei voimalla
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Klipseillä kiinni, Mut jos hifi johdotuksia tekemässä niin vetäisin johdot ennemmin penkkien välistä.
        Eli irroitat vaihdekepin ja kässärin ympäriltä ne konsolit, niitten alta on sitten hyvä vetää johdot ---> Takapenkin alle ja sieltä konttiin. näin itsellä toteutettu.
        Listat on vittumainen irroittaa
        • ali
          • Dec 2005
          • 38
          kiitos neuvvoista
          • GOOFY
            • 4139
            ei niitä kaikkia johtoja kannate häiriöiden takia vetää samaa linjaa pitkin... mulla menee oikeaa laitaa pitkin virta konttiin, keskeltä rca:t ja vasenta laitaa myöten tule vahvistimelta etu kaiuttimille piuhat... toki jos on maadotukset kunnossa ja riittävän hyvää eristettyä rca:ta niin ei kai se sit haittaa ja pääseehän siinä vähemmällä...
            • jani73
              • 4356
              Ne listat on aika helppoja irroittaa.
              En muista kovin tarkkaan miten se meni, mutta itse olen aina vetänyt ne listat irti noista klipseistä, ensin toiseen suuntaan, sitten toiseen-ei paha.
              • J.L
                Minimi-Jakke
                • 846
