E30 lämmitys laitteesta
  • bemawi
    • 37
    Miten sai ohitettua tuon lämmityslaitteen sähköisen lämmönsäädön pois käytöstä kun ei toimi enää. Vanhuus tehnyt tehtävänsä.
  • GOOFY
    • 4139
    jos sää nyt tarkoitat sitä kiertovesipumppua siinä tulipellin läpimenevässä letkussa niin laittaa vain sen tilalle putken letkuihin kiinni. eli pumpun kiertohan loppuu ku lämmön säätö hanikan laittaa kylmälle... viisaammat korjatkoon...
    • tolppa
      • 69
      • savonlinna
      jos tarkoitat sitä lämmin vesi venttiiliä mikä on siellä kennon vieressä putkessa kiinni,joka aukeaa sähköisesti kun kääntää lämpöjä kylmältä kuumalle.Itselläni tuo venttiili ei enää auennut.venttiilin mäntä on muovia,otin venttiilin irti ja porasin vaan isolla poran terällä mäntään reiän.toimi hienosti!muuta haittaahan siitä ei ole,kun että kun kääntää lämmöt kylmälle niin kennossakin kiertää vesi,mutta lämmön säätö toimii kuten pitääkin.venttiilille oli minulla ainakin sulake erikseen venttiilille tulevassa johdossa,että toki sekin kannattaa ensin tarkastaa että sinne tulee virtaa.
      • bemawi
        • 37
        Kiitoksia! Kokeillaan näitä konsteja.
        • Tommy T
          • 268
          Total BMW lehdessä oli tästä juttu, neuvottiin ottamaan piuha irti siitä venttiilistä. Se sulkeutuu sähköllä.
          ix---xi
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Jos venttiili on kiinni ja jumis ni mitä se johdon irrottaminen auttaa?
            • himonussija
              • Jun 2005
              • 392
              onks toi venttiili kaikissa E30:ssä? entäs sähköinen kiertovesipumppu, löytyykö kutosista vai onko vaan M40:n kaverina?
              M40:ssä on aika surkee nestekierto lämmityksen suhteen kun talvella auto on ihan kylmä ja ikkunat huurtuu jos tuo kiertovesipumppu ei toimi.
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                luultavasti se namiska on vaan hytissä hapettunu sisäpuolelta...
                koitas nyt ensin ottaa se namiska irti ja putsata vaikka crc:llä ne kontaktipinnat ennenku alat poraileen venttiileihin reikiä ellei kyse oo talvimiinasta tms....
