316i e30 tankki vuotaa...
  • jeps
    • 1986
    Joo sellanen ongelma tossa e30:ssä että ku tankkaa yli 30e:lla ni rupee tiputtaa oikeen takarenkaan eteen bensaa... kellään havaintoo mistä kohtaa vois vuotaa ja saako paikattuu?
    Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
  • loz
    • 878
    paljo sitä gasoo on siel valmiiks ku laitat 30 juurolla?
    en tiiä onko autoissa sama mikä mul oli mopos eli ku laitto liikaa bensaa ni se valutti ulos sielt jonku verran sitä.
    "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Sen sanon että jos tankissa on reikä jossain niin älä ala ite hitsailemaan.. :lol: Kaasuuntunut bensa on aikas ärjyä syttymään! Onhan niitä kaikenlaisia "hitsaa vedellä täytettynä"-kikkoja tietysti..
      • Customi
        • Jan 2003
        • 1747
        • Kymenlaakso
        Tuu hakee meitsiltä uus käytetty tankki saat kun tuut vaan hakee pois
        www.customworksfinland.com
        • Japi
          • 276
          Enpä menisi hitsailemaan edes vedellä täytettynä. Aina sinne kuitenkin jää jonkinlainen kaasutasku joka posahtaa.
          Alkuperäiseen kysymykseen: tarkastapas PA-täyttöputki / huohotinletku.
          Saattaa vuotaa sieltä putken/letkun alapäästä. Muistaakseni korkeudeltaan ovat noin puolivälissä tankkia, eli toi 30€ / ~30l passaisi siihen hyvin...
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
          • jeps
            • 1986
            Joo.. unohtu mainita, että oon kattonu ite tankin ja siin ei näyttäis mitn koloi olevan(ku uus)... milläs ton täyttöputken saa korjattuu jos se siit tulee ulos? :roll: Nii ja tankis on noin ~30l sillon ku rupee tiputtaa
            • Japi
              • 276
              Itse vaihtaisin uuden tilalle, jos omasta alkaisi vuotamaan. Ei pitäisi hirmuisia maksaa.
              -Tuntematon
              ex-E30 318i -87
              • jeps
                • 1986
                Joo.. täytyy tänään ihmetellä ja ottaa irti
                • Remu100
                  • Oct 2009
                  • 1
                  Tankki
                  Tarttisin tankin jos sulla vielä on. Soitakko mulle 0405894885 kiitos
                  Reima
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Topic on vuodelta 2004, eli voi olla huono löytää tankki täältä.
                    Suosittelen myyntipuolen tutkimista ja ostopuolelle ilmoituksen tekemisen.
