E30 alustasarjat.
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    E30 alustasarjat.
    Mitenkä nuo jousisarjat menee pelkästään pyttymäärän mukaan vai tolpan halkaisijan mukaan? Kun itsellä on 4syl E30 ja tolppa on 51mm iso tolppa.
    Jos siihen laittaa 6syl jousisarjan niin jääkö keula ylös? Sopiiko tuohon isoon tolppaan molemmat konetyyppien jousisarjat siis?
    Voi olla että taas noviisi kysymys,mutta elämä on...
    E30 ja E46 ///M
  • nullzwei
    • 11073
    H&R= tästäkö pikku vinkkejä?
    29663-1 BMW 3er (E30) 3/1 4-zyl.
    Farbe rot, Tieferlegung [mm] 35, Baujahr: ab: 11.1982 bis: 1990 Gutachten
    29664-1 BMW 3er (E30) 3/1 6-zyl.
    29660-1 BMW 3er (E30) 3/1 alle außer Touring
    Farbe blau, Tieferlegung [mm] 35 Gutachten
    29628-1 BMW 3/A (E30) 325iX Allrad (alte Ausführung: inkonstanter Draht auf HA)
    Farbe blau, Tieferlegung [mm] 50 (alte Ausführung: inkonstanter Draht auf HA), Baujahr: ab: 01.1986 Gutachten
    29628-1 BMW 3/A (E30) 325iX Allrad (neue Ausführung: Draht-ø 13, 5mm auf HA)
    Farbe blau, Tieferlegung [mm] 50 (neue Ausführung: Draht-ø 13, 5mm auf HA), Baujahr: ab: 01.1986 Gutachten
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Vähän itteeni jännitti sama asia kun tilasin kitupiikin kautta itselleni Fk:n high tec alustasarjan, ja autoni on e30 320i -87 ja tietenkin pikkutolpilla.
      Siellä kun ei lukenu mitään muuta kuin 6 syl. ei touring, tai vastaavasti 6 syl. touring. eikä mitään tolpan paksuuksia. Pieniin tolppiin kuuluvat kuiteskin tuli
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Eli motonetin luettelon mukaan E30 320i joka pikkutolpalla on sama jousi kun E30 323i/325i jotka on isolla tolpalla,tästä pääteltynä jousien leveys ja koko sama,eli isotolppaiseen 4syl. e30:seen normi 4 sylinterisen madallusjouset. Meniköhä n metsään..
        E30 ja E46 ///M
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Koska 320i touring on isoilla tolpilla..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Eli oisko se sit niin että jos meinais vaik tuolt kitupiikistä tilata tuon Fk:n alustasarjan 325 2d malliin (eli missä on isot tolpat) niin pitäs ymmärtää ottaa tuo touring:iin sopiva satsi?
            • J.L
              Minimi-Jakke
              • 846
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Niin on.,Jep ok,kiitos selvennyksestä,ei tule ostettua mitä sattuu...
                E30 ja E46 ///M
                • jsi
                  • 324
                  • Savonlinna
                  Käykö FK:n 6syl 60/40 alustasarja 4syl e30:iin?
                  Chevrolet captiva -07
                  ex. e91 320d touring -06
                  ex. e39 530da touring "m-sport" -99
                  ex. e36 325i sedan -91
                  ex. e30 318i coupe "m-look" -88
                  • Enska325i
                    • 333
                    • Masku
                    Jos on pienet tolpat, niin ei käy.
                    E46 330i M-sport touring
                    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                    • jsi
                      • 324
                      • Savonlinna
                      Joo se on todennäköisesti pikku tolppaan. Jääköhän kuinka paljon keula korkeammalle kuin kuusmukisessa?
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Paitsi että kun lukee tuolta aikaisemmin mun postausta niin tuo fk:n 60/40 6 syl. ei touring, sarja on pieni tolppaiseen kuten mulla on tuossa 320
                        • mr.b
                          • 169
                          • pietarsaari
                          siis, ison tolpan ja pienen tolpan erottaa siitä onko se 45mm tai 51mm, mitattuna esim just jousilautasen alta! ei tarvitse purkaa mitään tai ettiä numeroita mistään. vanhoissa autoissa voi olla vaikka eri tolpat, joten mallimerkinnästä ja tyypeistä en menisi vannomaan jos autossa on ollut muutama "tuuaaja/fiksari" ennen. mitta käteen ja mittailemaan.
                          edit: jos esim ostaa mun auton niin se on 320i -85 (pitäisi olla pieni tolppa) mutta siinä onkin iso tolppa E36 navalla ja jarulla! tai siinä voi olla E36 tolppa golfin jousilautasella ja E30 iso tolpan iskarilla... tai joku muu kombinaati jos sattuu eteen!!
                          BMW 320iA Touring -95
                          Porsche 944 -86
                          Buell xb9r -03
                          Marin san rafael ~89
                          Jalat -70
