vanteiden sopivuus 318i e30
  • ismok87
    • 27
    kysyisin sitä vain että miten isolla ET numerolla varustetut vanteet mahtuvat pyörimään pikkutolppasessa e30:sessä bemussa?
    olen kuullut juttua että vanteet joitten ET on yli 30 niin ei mahu pyörimään siis ilman levikepaloja mutta kuulin myös että vanteet joitten ET on 37 niin mahtuu pyörimään (ilman levikepaloja)
    pistäkääs pikkasen infoo tulemaan kyseisestä aiheesta!!
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Ensinnäkin riippuu vanteen koosta, kuinka leveät?
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Dualfun
      • 17976
      • PKS
      Originally posted by Wittu_joo
      7x16 et 38 on millistä kiinni että sopii. sama koko mutta et 35 sopii hienosti.
      Siis täydennykseksi vielä, että sopii paikalleen mutta näyttää lähinnä hirveeltä. Kyllä se ET tulisi olla jossain 10-20, maks 25 kohdalla 7 leveillä vanteilla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • ismok87
          • 27
          sopiskohan 7" leveet 17" vanteet pyörimään miten isoilla levikepaloilla, ET on 37, olisko jollain kokemuksia tuon kokosista vanteista?
          • Dualfun
            • 17976
            • PKS
            Pikkutolppaiseen 3mm palalla saa jo sopimaan, ettei sopisi juuri ja juuri jopa ilman. Aika hassulta näyttää tosin, kannattaa vakavasti harkita jotain 10mm palaa sinne ainakin.
            • dimo
              • 150
              • haapavesi
              [QUOTE=ismok87]kysyisin sitä vain että miten isolla ET numerolla varustetut vanteet mahtuvat pyörimään pikkutolppasessa e30:sessä bemussa?
              [QUOTE]
              kyllä pitäisi muistaakseni ainakin et 35 menee ! riippuun myös renkaan koosta
              • JoPe87
                • 245
                • Vieremä
                mulla itellä on 7½x17" et35 ja renkaina 215/40 17" ja hyvin pyörii eikä ota kiinni
                sitten yks kysymys: miten sopii pyörimään pikkutolppasessa e30 bemussa 17x8vanteet et30 ja kumit olis 215/40 17"??
