MIKÄ V**UN JOHTO? e30 316i -90 m40
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Minkäs möhkön läpi nelospytyn tulpanjohto menee? Sellainen rengas johdon ympärillä mitä ei saa pois ku rikkomalla. Ostin tänään uudet tulpanjohdot ja aloin niitä vaihtamaan, otin ekan tulpanjohdon irti jakajasta niin napsahti poikki tämä mysteerinen johto. Aattelin että no ehkä näin oli tarkoitus tapahtua. Irroitin yksitellen ja liitin aina uuden johdon sitä mukaa kiinni kun edellinen vanha oli irroitettu, ylhäältä aloittaen että en laita väärään järjestykseen johtoja. Ihmettelin että johdot menivät ylhäältä alkaen: 4,3,2,1 ja puola alimmaisena. Kun kaikki uudet tulpanjohdot oli vaihdettu kokeilin käyntiin, sahaa ja sahaa mutta ei edes lupaa. Puola saa kipinää, kaikille sylitereille tulee kipinää. Johtuuko se siitä mysteerisestä möhkäleestä? Miten on mahdollista että motonetissä maksoin johtosarjasta 30e ja kl-varaosa pyytää siitä 99e ja merteil 120e.. Laakkosesta en edes tiedä.
    Aamulla menen tsadin laakkoselta ostaa uudet piuhat jos ei kukaan ehdi vastata
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Kiitos, sehän se anturi oli. Haen aamulla merteililtä uudet osat, siitä motonettiin ja syötän ne tulpanjohdot sille varaosamyyjälle.
    okokokok
    nyk: e46 330i cäb M
