e30 rieger gts etuvilkut, ja madallus ongelma
  • GOOFY
    • 4139
    Originally posted by kondis
    no just
    nimenomaan painotin tilatessani noita että en halua hirveetä maantiekiitäjää, eli sellaisen että vähän tipahtaa, mutta näköjään tolla setillä tipahtaa sit jo aika hyvin, eli nyt rupean ymmärtämään tuon mun iskariongelman
    joka tapauksessa, minulla ei perse ole noin alhaalla, paitsi sillon ku kuljettelin yhtä sierran konetta muutaman viikon takaluukussa niin oli symmetrisesti etu ja takapää. maanantaina käyn siis tilaamassa ne iskarit ja katotaan kuinka käy.
    milläs iskareilla henrillä bemu makaa tuossa?
    edit: on muuten komea peli tuo henrin e30, väri valinta osunut kyllä juuri oikeaan !!
    toi korkeus vähän hämää ku toi on nurmikolla... niin ja nuo gts:n helmat voi laittaa 2:een eri korkeuteen... eli heti oven ala saumaan tai sit siihen seuraavaan saumaan n.2cm ovesta... ite laitoin siihen alemmas, jos talvella sattuu ajeleen niin jäätä ei tarvi olla kovin paljoa siinä levikkeen päällä niin ovi ei aukee... vähän aiheen vierestä mut silti...
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Mulla ei tähän hätään ole kuvaa omasta satsista. Eikä mul oo enää gts:iä kiinni.
      Mut noi riegerin gts:t on siit paskoi puskureit ku "madaltaa" autoo ihan helvetisti, keulassa on yhtä päljon maavaraa riegerin ja vakio jousien kanssa kuin m3 puskimella ja -60mm madalluksella
      Et toi 60/40 sarja on just sopiva sarja vaik ton m3 korisarjan kans toimii talvellakin viel hyvin ym. mut veikkaan et ei oikeen talvella pelaa gts korisarjan kans.
      Itellä jää tolla 60/40 sarjal öljypohjan kohille n.10cm maavara noil talvirenkail(195/65-15 eli korottaa vakiorenkaist n.1-1,5cm) ja kesä renkail vaik onki 17" ni on varmasti jossain 8-9cm luokkaa
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • kondis
        • Jun 2005
        • 100
        • Vaasa
        jeps, kiitoksia vastauksista, pitänee nyt sitten itse koittaa ja kattella mitä tässä tekee.
        E30 325i Cabrio '92
        CBR 600f '90 Faitteri
        Sierra '86 iS
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ei todellakaan kuulu jäädä 8cm jousen ja jousilautasen väliin tyhjää 60mm jousilla!! joku 2-3cm ehkä... 40mm jouset kun menee vakio iskareilla. kyllä paskaa on puhunut jos on sanonut että 60mm jouset menee vakio iskareilla.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            no just
            joo nurmikko hämää sellaset 1,5cm...Alustasarjana tossa oli/on G-Max 60/40mm, ja perä näyttää noissa uudemman mallin E30 malleissa matalammalta verrattuna siihen vanhempaan malliin, koska noissa on erilaiset takalokarin kaaret..Vanhemmassa pitää laittaa 60mm, joka vastaa uudemmassa 40mm madallusta takaa. JA tosiaan nuo GTs:sän sivuhelmat voi laittaa vähän korkemmallekki kuin tossa mulla, mutta aika useesti ne on noin laitettu, vois kyllä olla siinä ylempänä, niin sais vähä tohon sivuhelman etuosaan lisää maavaraa..Mulla tais olla tasasella asfaltilla mitattuna keulasta n. 9cm, pohjapanssarista n. 7cm ja sivuhelman etuosasta 7,5cm
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              tolta se näytti aika useesti talvella
              tosin mulla oliki talvella hieman matalampi tuo kun kesällä, koska talvella oli matalammat kumit 205/45/16
              • GOOFY
                • 4139
                hehee... tosi hieno kuva
                • kondis
                  • Jun 2005
                  • 100
                  • Vaasa
                  meni vähä puihin nyt toi bilstein kauopoa
                  suositelkaas nyt sit jotain iskareita mitkä tuola edessä toimisi, halvalla tietysti pitäisi päästä.
                  noita fk:n iskareita oon miettiny, ja niiden nyt ainakin pitäisi olla ok ja tarpeeksi lyhyet tuonne, kun niitä setteinäkin myydään?
                  E30 325i Cabrio '92
                  Sierra '86 iS
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Juu, luulis et halvimmal pääsisit ostamalla ne fk:n omat iskarit noille jousille, fk on halpa ja onhan se sit yhteensopiva paketti.
