E30 neigungstellung-vipu irti? ONNISTUI
  • nullzwei
    • 11075
    Eli E30 sporttipenkin kippisäätövipu veetuilee. Linkki tuossa eli osan numero 5 yläpuolella. Ei lähde huutamallakaan irti. Torxillahan se on silleen leikisti kiinni siinä "akselissaan", kuvasta poiketen tosin. Mutta. Pakko kysyä, mitä muuta pitää tehdä, kun kaikki omat konstit ja vähän "naapurinkin" on jo käytetty? Pas2 en hakkaa.
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    Kun vähän lämmittää, niin heti irtoaa.
    Toimii aina ja kaikkialla.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • nullzwei
      • 11075
      Kädelläkö Vipu on jotain alusiluvalua ja kiinni räkäraudassa/pellissä. Alla ja päällä vivun on NAHKAA. Penkki on lämpöisessä tallissa PURETTAVANA (notta sais uudet nahkat päälle). Ja tuo halavatun vipstaaki siis oikeasti veetuilee.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Oletko koittanut http://fi.wikipedia.org/wiki/Rautakanki
        • nullzwei
          • 11075
          en, mutta kokeile sä vuorostas tuota
          • tagagummi
            • Jun 2005
            • 156
            • kännykkä town
            Ku saat sen irti ni kerro mullekin miten lähti.
            Viime kesänä tappelin itse saman vivun kanssa, eli ei irti millään helv.. meni hermot parin piitkän ehtoon jälkeen ja vein penkin verhoilijalle joka manasi buimurin penkit alimpaan helv.. No, verhoilija sai penkin purettua ja uudet nahat laitettua. Penkkiä hakiessani kysyin että millä sai ton hantaakin irti, johon heppu vastasi vaan että kärsivällisyydellä. Kun kerran oli silläkin gurulla niin vitun vaikeaa tuo tiedon jako niin boikottiin meni sekin pulju.
            • nullzwei
              • 11075
              Voima korvasi järjen
              a) Penkki (tai mitä siitä on jäljell&#228 sivuttain lattiaa vasten
              b) kunnon ote neigungstellung-kahvasta
              c) nytkyttele kahvaa apinanraivolla
              d) kas, kahva irtoaa nelikulmaisella pidinreiällä, vastaavanlaisesta nelikulmaisesta akselista, joka keikuttaa penkkiä...
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Raaka voima auttoi, eli käytit siis sittenkin rautakankea.
                • nullzwei
                  • 11075
                  Ei, vaan tätä, mitä SULLA ei oo senkin hankisääski.
