E30 etutolpat
  • villeee
    • 50
    E30 etutolpat
    eli onko vm-89 316i e30 ne kapeammat tolpat edessä? nimittäin kattelin tossa niin ne on ainakin päältäpäin paksummat(51mm) nii aattelin et jos se kapenee sinne koloon mentäessä niin paljon et siihen pitää ostaa ne kapeammat tolpat.
    sitten onko ne tolpat miten kiinni sieltä alapäästä vai pitääkö vain hakata irti ja sitten vielä jousilautasista et sopiiko ne motonetissä myytävät lautaset (vain yhenlaisia listalla) noihin 51mm tolppiin ja tarviiko vielä muita osia et ne saa paikoilleen?
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    siis isot tolpat on noi 51mm ja jos halkasia on siul toi on iso tolpat kysees eli ostat motonetistä 323-325 bemun mukaa kaiken jären mukaa. pikku tolpat on huomattavasti erinnäköset.
    ja tolpat on kiinni alapallosta (19mm mutteri) ja raidetangonpää (17mm) ja jarrusatulan voi heittää siitä sivuu jos ei tahdo alkaa ilmaamaa ja sit päältä 3x13mm mutuu pois ja tolppa on hyvis käsis.. tietty pikku riehuminen et saat alapallosta irti mut vasara ja rautakanki on enemmäku mukana hommassa.
    mut mikä täs o periaate.. vaihdat isot tolpat pikkutolppiin vai
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • villeee
      • 50
      nonii. on mulla sitte ammattitaitoinen korjaamo/asentamo. vein nääs auton sinne et ois laittanu noi paikoilleen mut soittivat vain et ei passaa ku on väärän kokoiset niin aloin sitten miettiin... no pitää alkaa asentaan ite ens viikonloppuna.
      ja se tolppa ei siis ole siinä kolossa kiinni muuta kuin repii vain irti vaikka voihan tuon sitten itekin kattoa ku alkaa irrottaan mut aattelin vaan varmistaa jos ei satu huomaan.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Muista sit laittaa öljyy sinne tolpan sisää ku/jos iskarin vaihat, siis jos ei ole riittävästi
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          ööö siis mitä ne ei saanu laitettuu paikallee :/
          niiku makkis sano eli onko käyny nii et ostit pienen tolpan panokset ku et tienykkää et autossa on isot tolpat
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
