e30 320 vm-88 vaihe ongelma
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    no niin jäi sitte ykkös pykälä silmään ei ees vapaalle saa,onko vaihtaja vika vai lootassa sisällä,ei ole jaksanu vielä ees alkaa tutkimaan,onks kellään tapahtunu vastaavaa...
  • muuris
    • 3501
    Taitaa vaan olla siirtotanko vaihdekepin ja -lootan väliltä irti, auton alle kurkkaamalla selviää ja tilapäisesti vaikka rautalangalla kiinni.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • teme e30 320i
      • 162
      • Kemijärvi
      Onko keppi normaalin tuntuinen jos on niin laatikko paskana.
      Mulla meni viime talvena laatikko 1vaihteella normaali kiihdytys ja 2päälle niin kauhea posahdus ja perä sutissa.
      Vähän aikaa ihmeteltiin ja tunkattiin perä ilmaan ja auto käyntiin keppi vapaalle ja kytkin ylös ja taka rattaat pyörii mitä vittua.
      Pääteltiin siinä sitten että sielä on 2vaihdetta päällä yhtä aikaa ja laatikko jumissa yritettiin tarjota 2 pesään mutta ei mennyt kun kovalla kädellä&välikaasulla no auto alas tunkilta ja kokeiltiin ajamaan keppi vapaalla mutta 1päällä hitaasti pystyi ajamaan mutta isommalla kaasulla rupes laatikko vetämään sutia ja paukkumaan eikun narun nokassa hallille kytkin pohjassa 3km että sillä lailla.
      Laatikko kaupoille mars
      • Obelix
        • 60
        • Jokela
        toikin on mahdollista ja myös tämä kaverin laatikosta hyppäsi siirtäjä laatikon sisältä
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          kyllä keppi tuntuu aivan normaalilta..silloin ku ykkönen jäi silmään niin ei mitään ylimääräästä rusahdusta tai poksahdusta ei kuulunu,nyt ku se seiso vähän aikaa ja kävin pistään käymään,niin aivanko sielä laatikossa joku laakeri ääntäs sirinä kuulu tyhjäkäynnilä käydessä..no kohta tempasen lootan pois ja levitän pöydälle sen ja katon mitä se on syöny,onko muutes vaikee aukastava/kasattava tuo laatikko???
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            vaihteensiirttäjä poikki
            itellä viime kesänä oli sama vika... aloin pyörittämään kakkarinkiä ja ykköseltä kakkoselle nykäyksen jälkeen laatikosta pamaus ja kempin perän ansiosta kummatkin renkaat suttiin.. ei muuta ku molemmat vetoakselit irti ja narulla roikkumaan ja 11km hinausta===> laatikko irti ja auki niin löytyi syyksi katkennut pakin vaihteensiirtäjä.. eli 2 ja pakki yhtäaikaa päällä...
            E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
            E36 328i coupe -95 "UXI"
            Polaris RMK 800 Nordic edition-15
            Yamaha yz250 -02
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              ei aukea laatikko ei sitte millään,prkle
              kuka tietää miten tuon laatikon saa auki olen päivän yrittäny sitä kardaanin pääty koppaa irrottaa,tulee noin 1cm rakoa koppien väliin ja sitte ei enää mihinkään tuntuu ottavan aikalailla kiinni johonki,mistä tuo laatikko pitäs oikea oppisesti aukasta,ja jos jollain pyöriin 100% toimiva laatikko nurkissa niin voisin olla kiinnostunu,ku pitäs tuo ryski saada liikenteeseen mahd.nopeaa
