E30, avaimet hukassa-virtalukon irroitus
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Auto on e30 316i 90´
    Elikkäs pääsi (ainoat,prkl ) avaimet katoamaan ja edessäluonnollisesti lukkojen vaihto, ovien ym lukot eivät tuota ongelmia mutta rattilukon kanssa olen hieman epävarma. Lueskelin että virtalukosta saa ikäänkuin pelkän lukkopesän irti ettei tarvitse koko reteliä irrottaa rattiputkesta mutta ohjeessa mainittiin että avainta pitää kääntää 1 tai 2 asentoon, mikä tietysti on ilman avainta perin hankalaa. autossa on tietysti rattilukkokin loksahtanut kiinni. Onko kellään tietoa/kokemusta joutuuko ottamaan koko virtalukkosysteemin irti rattiputkesta vai löytyykö jokin jippo millä saisi pelkän lukkopesän irti ja rattilukon pois ilman avaimia ja silmitöntäväkivaltaa ?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Käy tilaamassa laakkoselta runkonumerolla uusi avain. Kallishan se on tarvike avaimeen verrattuna mut eipähän tarvi lukkoja uusia.
    Kai noita saa vielä vanhempiinkinkin bemuihin?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        Tarviipa kysästä jos vielä saisi merkkiliikkeen kautta hommattua, täytyy vain toivoa että olis vielä orkkislukot autossa.. mutta eipähän tuo kokeilu maltaita maksa ja äkkiä voi säästää monta tuntia töitä
        Kiitos vinkeistä!
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        • wj
          • Sep 2003
          • 3253
          • Järvenpää
          Originally posted by J.L
          Ja tämä laakkosen avainhan maksaa huikeat 8 euroa
          En tarkottanu aihiota vaan valmista avainta
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Itse tilasin orkkisavaimen bmw liikeestä runkonumerolla niin 15ekee makso..
            Sitten kun oli pakko saada auto heti liikkeelle kun tossa avaimessa kesti 2 viikkoa, niin otettiin ovenlukkopesä mukaan ja lukkosepälle, niin 50 ekee makso kun teetti avaimen pesästä... Mut kun oli pakko..
            Ja kaiken kukkuraks avaimet löyty kawerinluota, kun ne muutti.. kun olin 3 promilen humalassa laittanut ne "talteen"
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • J.L
              Minimi-Jakke
              • 846
              • Samee
                • 889
                • Valkeakoski
                Poikkesin metroautossa(Tampere, lielahti) ja kehuivat että avain maksaa karvan alle 15e... pariviikkoo kuulemma kestää ku kyntteri saksassa sen sorvaa. Pistin tilaten ja täytyypi toivoo että olis orkkislukot
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Mulla tuli avain ruotsista No orkkis se oli ainakin..
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3873
                    • Nokia
                    Ihan vertailun vuoksi, itse maksoin E28:n avaimesta merkkiliikkeessä 5,85 euroa.
                    ex. 57*BMW
                    • wj
                      • Sep 2003
                      • 3253
                      • Järvenpää
                      Siis aivan valmis avain maksoi sen 8e kun tilasin
                      No just
                      Mulle on jostain jääny käsitys et ne kiskoo jotain 60e avaimesta
                      • mukko
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        Originally posted by Wittu_joo
                        No just
                        Juu, ja jos on ajonestot jne niin sitten saa ton hinnan vielä tuplata (eli siruavaimista kun puhutaan).. Mutta eihän näihin vanhoihin luuskiin maksa käytännössä mitään avain.)
                        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                        Save the World, Fuck The Fuel Economy
                        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                        • erese
                          • 479
                          E36 avain ajonestolla, lampulla 89 €, ilman lamppua 50 €, Lahden Mega-autossa, tosin en ruvennut maksamaan itseäni kipeäksi, vaan kävin suutarilla, teetin uuden avaimen ja siirsin sen uuden avaimen rungon vanhaan muovihässäkkään
                          E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
