E30 etupuskin irti??
  • arosuzi
    • 1197
    Eli pienenä probleemina on tuon etupuskimen irrottaminen. Pitäisi vaihtaa hiekkapelti.. Olen koittanut konehuoneen puolelta etsiä pultteja yms.. Mites se muovipuskin lähtee irti siitä päältä, että pääsen hiekkapelliin käsiksi?
    Search pugaa jostain syystä, niin en päässyt sillä etsimään vastauksia.
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    en ihan varma oo muovipuskuri mallista mutta kromipuskurisessa puskurin kiinnittys mutterit löytyvät puskurissa olevien peite palojen alta.. lisäksi on kiinni etulokarin siäpuolella olevilla ruuveilla..
    etsivä löytää
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
    • Juhanik
      • Mar 2003
      • 531
      Kurkkaappa sinne puskurin alle, sielä on pari joko torx tai kuusiokolo pulttia.
      Sivuista puskuri on semosilla kiskoilla kiini eli ei ole ruuveja.
      -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
      Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
      http://www.jk-import.net
      -Member of BTCF-Sauna Team-
      Vikakoodin lukua Oulussa
      • flyingfinn_148
        • 158
        • Nousiainen
        eli aika erilainen ku kromipuskuri malli
        Ex E36 325i -91
        Ex E36 325i -91
        Ex E30 316 -87
        • karhunen
          • Mar 2004
          • 490
          Puskuri on ainoastaan kahdella torx-pultilla kiinni, jotka löytyvät puskurin alapinnalta, joko peitelevyjen alta, tai mahdollisesti paljaina. En MILLÄÄN muista oikeaa kokoa, mutta joku näistä se oli, T45, T50, T55.
          Nuo kun aukaisee, niin puskuri lähtee menosuuntaan vetämällä.
          EDIT: Myös kuusiopultteja on kyllä tavattu tuttujen autoissa. Omassa 90-vuosimallissa kuitenkin torx.
          Niitä kylkien kiskoja voi myös säätää paikoissaan, täten rumasti vinon tai huonosti istuvan puskurin voi nostaa/laskea oikealle tasolle. Kaveri on kiva apu tuossa puskurihommassa.
          Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
          Ex: E30 316i 04/'90
          Ex: E28 Hartge H5S "528i"
          • arosuzi
            • 1197
            Joo torx:it siellä alla on! Ei vaan löytynyt pakista niin isoa torxia. Pitänee hakea uus setti! Hiekkapellin kanssa ei liene mitään ongelmia, olisi tämäkin selvinnyt jos olisin vaan paremmin tutkinut sitä puskuria
            Kiitoksia kaikille vastanneille!
