E30 madaltavat jousilautaset eteen
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Elikkäs onko tommosia paljon laitettu e30:iin ja voiko tollaset huoletta laittaa, kun ei tiedä mikä alusta autossa on?
    Käykö nämä kaikkiin malleihin, kun on sanottu vaan että e30... -88 318i m40:iin tulis...
    Niin ja onko paha homma vaihtaa tollaset?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Eikö kukaan tiedä
    • karhunen
      • Mar 2004
      • 490
      Kannattaa varmaan sitä sopivuutta kysellä Custom Worksiltä.
      Tolppa pitää irroittaa ja purkaa jos tuollaiset haluaa laittaa.
      Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
      Ex: E30 316i 04/'90
      Ex: E28 Hartge H5S "528i"
      • RiiQuu
        • 1367
        Mulla on tällä hetkellä vastaavat Bonrathilta ja kyllähän ne toimii, eli madaltavat autoa. Vähän ovat liian isot läpimitaltaan-> raapivat iskaritornia sisäpuolelta. Sopivuus ainakin noissa mun vastaavissa oli E30, Z1 ja E36 Compact.
        Kuten sanottu, jousijalat joutuu purkaa autosta pois ja kokoonpano osiin. Sama kuin vaihtaisi jouset.
        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
        • Makee28
          • 527
          • Kitee
          toi 25mm madallus noilla lautasilla kuullostaa kyllä mainospuheelta..
          mitä mä oon noita lautasia itte tehny madaltaviks,niin kyllä se 12mm on aika maksimi,mitä sillä saa aikaan. sen alle jos mennään,niin alkaa joustintuki laakeri hankaamaan lautaseen hyvin herkästi..
          e30,e28,e34 ja e36 on melko samanlaiset noi lautaset,ainut et e36:sen muoto
          eroaa muista,on vähän isompi ulkomitoiltaan,mut käy kyllä paikoilleen..
          jos joku haluaa tuollaiset 12mm madaltavat lautaset nimellistä 30e:n lahjoitusta vastaan,niin voin auttaa miestä mäessä.. muutamia aihioita löytyy,mistä ne voi pyöräyttää..
          lailliset ne tuskin on,eikä yhtä hienot&kiiltävät,mutta kestävät ainakin..
