E30 iskaritolppien koot
  • Anttiha
    • 138
    eli kun niissä iskunvaimenninputkissa on ainaki niitä kahta kokoa.318 on pienellä, joku 45mm ja 325 isolla 51mm.niin mikä on sitten vastaavasti iskaripatruunoiden halkaisijat/tolpan sisähalkaisija?ihmettelen vain miksi oma 320 -90 on oletettavasti isolla tolpalla kun tolpan ulkohalkaisja on 51mm ja mikä on sen iskarinpatruunan halkaisija joka tähän sopii?
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    tuotaniin.. jos oot uutta alustaa ostamassa niin kyllä ne kaupassa osaa sulle oikeen kokoset myydä kun tolpan koko on tiedossa. tai sitten teet vähän purkuhommia ja mittaat?
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Pikkutolpan patruunan halkaisija on karvaa vaille 40mm, muistaakseni. Päätäni en pantiksi laita kuitenkaan. Mittaan vaikka illan aikana, jos muistan. Oliskohan sitten ison tolpan patruunan halkaisija ~46mm?
      Onko sulla M-alustainen auto, kun on 320i ja isolla tolpalla?
      No joka tapauksessa BMW:n alkuperäisen M-alustan Bilsteinit ovat myös isossa tolpassa tuota pienempää halkaisijaa. Eli ei kannata ihmetellä vaikka olisi hieman "väljä" sinne.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • Anttiha
        • 138
        autossa ei ole minkäänlaista merkintää sport-alustasta,en siitä sit tiiä.mistä sellasen merkinnän vois löytää jos se olis?
        tolppa oli ulkomitoilta sen 51mm nii ostin siihen sit sellaset bilsteinin isommat eli just sen 46 mm halkaisijalla olevat.ei viittiis purkaa niitä vanhoja ennenkun on varma kun auto on joka päivä ajossa.normaalistihan ne mulle ensin myi 320 normi iskarit jotka oli alle 40mm ja liian pienet(ehkä)
