madallussarja onkelma E30...
  • BMW-Power_87
    • 20
    • Sipoo
    Terve, miten saisi renkaat kestämään vähän paremmin E30:sessä? Viime kesänä ostin uudet renkaat ja ajoin n. 6000km niillä niin sisäpuoli oli sekä edessä että takana ihan silee... :( (madallusta on 60/40mm)
  • GOOFY
    • 4139
    käännät kumit aina toisinpäin... eli ajat yhden kesän toisinpäin ja käännät ja kolmanelle kesälle ostat uudet renkaat... eipä näissä oikein alustassa ole säätöjä... jos ei sit ala laittaan niitä epäkesko puslia...
    eli vakio jouset paikalleen niin syö tasasemmin...
    • mr.b
      • 169
      • pietarsaari
      hieman lisää aurausta eteen ja vähemmän kumenpolttoa takana. täysin tasaiseti kulumaan ei saa muulla kun modifioimalla tukivarsien kulmia, mutta silloin ei välttämättä mutka pito ole parhaimmillaan enää. renkaita kääntämällä ainakin pilaa ajettavuuden täysin, ja jos tuntuu että näin voi tehdä niin ei tarvitse BMWtä ainakaan ajoominaisuuksien takia
      BMW 320iA Touring -95
      Porsche 944 -86
      Buell xb9r -03
      Marin san rafael ~89
      Jalat -70
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Eikös se lähinnä kannata vaihtaa oikeelta vasemmalle, jos aikoo vaihtaa, kun silloin ne sentää pyörii oikeeseen suuntaan Siis ihan kumit pois vanteilta ja toiseen vanteeseen...
        • BMW-Power_87
          • 20
          • Sipoo
          [QUOTE=GOOFY] jos ei sit ala laittaan niitä epäkesko puslia...
          QUOTE]
          se olis aika hyvä ajatus... Onko powerflexillä semmosia, vai mistä kannattais etsiä?
          • GOOFY
            • 4139
            juurikin nuin... vasta kävin vaihdattamassa kumit toisin päin vanteille tai siis eri vanteille... tai siis silleen... no jotain. 40 euroa ottivat työstä, kyllä se kannattaa jos niillä ajaa kesän tai kaksi sit enemmän...
            • GOOFY
              • 4139
              [QUOTE=BMW-Power_87]
              QUOTE]
              näillä sivuilla oli joskus jotain puhetta tommosista. en sit tiiä muuta...
              • BMW-Power_87
                • 20
                • Sipoo
                ei kannata vaihtaa enää tässä vaiheessa ku sisäpuoli on ihan silee... =/
                mutta mutta... täytyy kai sit ostaa uudet renkaat ja säätää vähän enemmän aurausta ja kattoo et auttaako...
