E30 325i osa??
  • Kalju
    • 30
    • Lahti
    E30 325i osa??
    Elis tollanen osa löyty cabrion kontista, sieltä missä umpikattosissa on akku..
    Mikähän virka moisella osalla on?? Jotain tärinää pitäis vissii vaimentaa, mut kuitenki???
    Otin ite ton ainaki pois ku painaa widusti..
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=51&fg=80
    BMW E30 Cabriolet HX35
    BMW E36 325i talvilintta
    Datsun 100A 150Kw 4x4 Turbo (projekti)
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Se vaimentaa korin tärinöitä, juurikin sen massansa avulla. Se on sitten eri asia miten paljon.. Siitähän sulla on kohta kesäkelien alkaessa ensikäden tietoa.
    Osa on tainnut tehdä niin että ovat siirtäneet akun siihen missä tuo oli.
    Ducati 998 -02 //
    • Kalju
      • 30
      • Lahti
      Mulla tulee kans todennäköisesti akku sinne tilalle, kai se sit selviää minkälaine hyöty siitä rautamöykystä on.
      On näköjää suhteellisen kallis möhkäle ku tota hintaa katselin,
      haluaisko joku ostaa ton 30% alennuksella uuden osan hinnasta..
      • JD
        • 1195
        Punnitsin sen kerran, painoi muistaakseni 22kg... sitä on hyvä käyttää painona tallissa erilaisissa tarkoituksissa :-)
        Ja ehkäpä loistosijoitus niille kuskeille jotka tarvitsevat hiekkasäkkejä yms. takakontteihinsa talvella, on kunnon paino pienessä koossa ja pultattavissa turvallisesti kiinni..
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • JJT
          • 6694
          Nostellaanpas tätä, onko tuolla painolla miten paljon merkitystä, tai haittaa jos jättää pois?
          e: haulla löytyikin jotain, pitänee jättää paikalleen.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
