320i E30 perässä vinkuu!??
  • vitonen
    • 139
    Moi!
    Pulmana ois, että 320:n perästä kuuluu vinkumista joka voimistuu, kun
    nopeus kasvaa ja/tai kaasua löysää. :(
    Onko perää yleisempi vinkumisen kohde esim. kardaanin laakeri tms.?
    Käykö e30 316 -83 (4-vaiht) perä e30 320i -86 perän
    paikalle?
    Onko välityksissä eroja?
    Minkälainen homma on perämurikan vaihto ois?
    Jos perien vaihto ei suoraan käy, niin kannattaako ryhtyä laakeroimaan
    vinkuvaa perää, eli onko laakerit tavallisia SFK:n valikoimissa olevia vai
    jotain erikoisempia ja kalliimpia?
    Kiitos vastauksista etukäteen!!
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Tarkista ensimmäiseksi että perässä on tarpeeksi öljyä. Taso on oikea kun takaproppu on irti ja öljy juuri ja juuri pysyy valumatta sisällä.
    Jos taso on matala, kannattaa vaihtaa koko öljyt ja seurata sitten tilannetta uudestaan. Loppuuko vinkuna vai jatkuuko se.
    t. Timo
    • Yn_
      • Apr 2005
      • 42
      mulla samanlailla vinkui ja eilen sit se sano sopimuksen irti saattaa olla sekin aika lopuillaan
      Kuluneet kumit on voiman merkki
      • avr
        • 290
        • Vaasa
        Eiköhän se sun peräs rupee oleen loppu! Jos sulla on 316:sen perä, niin vaihda siihen mielummin öljyt ja laita paikoilleen, ei se niin kova homma oo!
        • yallu
          • 17
          oisko 320 välitys 3.91 ja316 3.64..
          helppo homma vaihtaa ja kannattaa tehdä ajoissa.
          Välitys ero tuskin ajoa haittaa.
