e30 perinteiset viat
  • Melanodermi
    • 44
    en saa mitenkään nollattua huoltovaloja vaikka oon yrittänyt jo tuhat kertaa erinlaisin keinoin, valot lähti yhtäkkiä pelaa kun tein mittarin pohjat.????
    Sit muuta, tais jäädä huonosti kiinni toinen mittariston liitin kun nopeusmittari ja kulutusmittari lopetti toiminnan`?
    Ja sit viel sama ongelma et kylmänä lähtee käyntiin mut ei lämpösenä ja kaikki suuttimet on vaihdettu eli mitä vittua, myös sytytys ja tulpat eli kaikki on tehty!
    Honda Accord 1.8ls -99
    VW Passat 1.8 20v -00
    BMW 320i -87
    VW Vento 1.8 -94
    VW Vento 1.9TD -94
    Honda Accord 2.0is -95
    Opel Kadett 1.2 -87
    Mazda 323 1.3 -88
  • HarzaTheMan
    • 458
    • Sawo
    Huoltovaloja ei tarvii tuhansia kertoja eri menetelmillä nollata, kun siihen on olemassa ohjeetkin tuolla FAQ:ssa.
    Mittariston vika voi olla liittimissä, mutta yhtä hyvin on mahdollista että joku juotos hajosi kun rassailit mittaristoa. Juotoksissa voi muutenkin olla vikaa jos noin vaan lähtee huoltovalot toimimaan. Ja mittariston akut voisi olla järkevää vaihtaa.
    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
