E30 316i -89 bensapumpun rele
  • jaakko5
    • Mar 2004
    • 6
    Ongelmana on, että auto ei lähde käyntiin. Vika luultavasti bensapumpussa tai releessä, koska bensa ei haise auton sisällä, vaikka on sahattu helvetisti käyntiin. Sähkökynällä selvisi, että pumpun liittimeen tulee virtaa vain, kun koittaa startata, mutta eikö siihen pitäisi tulla jo kun pistää virrat päälle? Jännitteestä ei myöskään mitään tietoa, kun ei ole yleismittaria nyt käytössä.
    Rele pitäisi vaihtaa, mutta kertokaa viisaat missä hemmetissä (ja minkälainen) se on? Ohje- tai hultokirja ei kerro mitään ja sulakeboksissa sitä ei ole...
  • karhunen
    • Mar 2004
    • 490
    Hitto, minä en tiedä, missä PA-pumpun rele tuossa on, kun ei ole tarvinnut ikinä miettiä asiaa, mutta virrat päällä pumpulle ei jännitettä saakkaan tulla kuin muutamaksi sekunniksi, ns. täyttöimpulssi, jolla saadaan järjestelmäpaine nostettua käynnistystä varten normaaliksi. Kyllähän tuo pumppu silloin on syypää, jos virta tulee pumpun liittimelle asti.
    Tuon täyttöimpulssinhan voi helposti kokeilla yleismittarilla, ja pistää kaverin laittamaan sytytysvirran päälle.
    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
    Ex: E30 316i 04/'90
    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
    • jaakko5
      • Mar 2004
      • 6
      Releen paikka löytyi, tulipellin edessä olevan suojamuovin alla. Tosin vika ei ollut siinä vaan pumppuhan se vaihtoon meni... Nyt liikkuu taas
