e30 m10 tyhjäkäyntihäiriö
  • t8
    • Mar 2003
    • 62
    Auto on Pierburgin kaasarilla. Kylmänä toimii erittäin hyvin, mutta kun lämmöt nousee hieman sinisen alueen yli, tyhjäkäynti häviää kokonaan. Kun lämpömittari nousee pari senttiä, vika taas häviää. Pakkasella auto vielä toimi, mutta nyt kun tuli lämpimämmät kelit, niin alkoi vittuilla. Tyhjäkäynti kylmänä ja lämpimänä on tasaista, kierrokset ei seilaa. Voiko poikki oleva imuilman esilämmityksen haitariputki aiheuttaa tuon?
    EDIT: Kävin ajelemassa kun auto oli ensin jäähtynyt pari tuntia. Auto toimi nyt niinkuin pitääkin, eli vika ilmenee ainoastaan pitemmän seisonnan jälkeen (yön yli).
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    En usko että se haitari putki vaikuttaa kauhean paljon mutta kannattaa sekin vaihtaa.. motonetistä saa uuden 5 eurolla..
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
    • GOOFY
      • 4139
      ei mul oo koko haitariputkea ja hyvin pelaa... vaikuttais että siinä ryypyssä olis häikkää... tarkastappa se
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Noi pierburgien ryypyt tykkää olla hiuka tommosii kun ikää alkaa autoon tulee. Joku anturi tai joku kiukuttelee ja auto vie liikaa bensaa ja ei toimi niinkuin pitäis. Paras korjauskeino on hankkia korvauskaasari, mutta toivottavasti saat kuntoon.
        • flyingfinn_148
          • 158
          • Nousiainen
          Mulla OLI Huonohkosti vissiin ollu kiinni ja päässy tipahtamaan
          Ex E36 325i -91
          Ex E36 325i -91
          Ex E30 316 -87
          • t8
            • Mar 2003
            • 62
            Kesän auto pelitti hyvin, nyt taas pikkupakkasilla alkoi vittuilemaan. Kun lämmöt on tietyssä pisteessä ja vaihtaa vapaalle ja antaa rullata esim liikennevaloihin niin sammuu. Lähtee kyllä käyntiin avaimesta tai "mäkistartilla". Häiriö kestää n.30sek. Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, eikä bensaakaan tunnu vievän mahdottomasti. Lämpimänä tyhjäkäynti seilaa hieman.
            • jesse1987
              • 31
              mullakin vähän samaa tosin käy huonosti vaan ihan kylmänä, vähänkin kun lämpöviisari nousee niin rupee käymään hyvin
              -BMW 316 E30 1.8T
