e30 320i kulutus
  • Melanodermi
    • 44
    e30 320i kulutus
    en tiiä mut auto vetää keittoo sellaset 18l satasella, joku mättää mut mikä?
    Honda Accord 1.8ls -99
    VW Passat 1.8 20v -00
    BMW 320i -87
    VW Vento 1.8 -94
    VW Vento 1.9TD -94
    Honda Accord 2.0is -95
    Opel Kadett 1.2 -87
    Mazda 323 1.3 -88
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Lapsi on terve kun ruoka maistuu...
    Ensimmäisenä tulee mieleen että lisärikastus on päällä, eli ryyppy.
    • Melanodermi
      • 44
      jep
      joo tuntuu et kokoajan ois ryyppy päällä mut mitä tehdä? tyhjäkäynti on noin 1100 kokoajan!
      BMW 320i -87
      VW Vento 1.8 -94
      VW Vento 1.9TD -94
      Opel Kadett 1.2 -87
      Mazda 323 1.3 -88
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Jos moottorinohjaus saa lämpöanturilta väärää signaalia että kone on kokoajan kylmä niin silloin lisärikastus on ainakin päällä ja bensaa kuluu. Sekä tottakai kierrokset nousee hieman. Kokeile ottaa johto irti anturilta ja jos kierrokset tippuu niin siinä on silloin häikkää. Sen anturin vastus muuttuu moottorin lämpötilan noustessa.
        • Melanodermi
          • 44
          nii mut.
          Mä vahdoin just lämpöanturin! ei auttanut mut kokeilen ottaa piuhat irti.
          BMW 320i -87
          VW Vento 1.8 -94
          VW Vento 1.9TD -94
          Opel Kadett 1.2 -87
          Mazda 323 1.3 -88
          • Melanodermi
            • 44
            en saannut toimii
            Tänään otin anturit irti ja ei vaikuta tyhjä käyntiin mitenkään. Ainoa mikä vaikutti käyntii niin oli kun laitto ilmaletkun tukkoon niin silloin kierokset putos 800 mut muuten ne on 1200-1300! Käy ihan vitun rikkaalla, kun käynnistää niin tarvii kaasuu ja haisee ihan bensalle! Mikä on VIKA!? En viitsis viedä liikkeeseen!
            BMW 320i -87
            VW Vento 1.8 -94
            VW Vento 1.9TD -94
            Opel Kadett 1.2 -87
            Mazda 323 1.3 -88
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Suutin voi vuotaa. Käykö tasaiseen?
              • Melanodermi
                • 44
                käy
                käy se tasaisesti.
                BMW 320i -87
                VW Vento 1.8 -94
                VW Vento 1.9TD -94
                Opel Kadett 1.2 -87
                Mazda 323 1.3 -88
