pyörän pulteista E30
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Ostin pidemmät semmoset kartiomalliset pultit ja huomasin että
    niissä paksuus 10.9 kun eikös 12mm oo se normaali niin uskaltaako
    noita nyt sitte laittaa kiinni?
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Autoracingin pojilta ne ostin ja sano et E30:iin käy mutta
    tuo paksuus 10.9 ihmetyttää mikä lukee pultin päässä.
    Ainakin ne hyvin kierti ja meni kireelle että ei kai niissä sitte
    mitään.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Paksuus? Oikeestikko pultti on n. 11 mm paksu? Ei missään tapaiksessa kiinni!
      Vai onko kyse kovuudesta? Kovuudet ilmoitetaan "jotain pilkku jotain". Pultit on M12x1.5 aina ja alkup. kovuus on 8.8
      Kovuus lukee päässä. Ovat siis hieman kovemmat... Kiinni.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Joo päässä lukee 10.9 ja semmonen ympyrä että varmaan kovuus
        taitaa olla kyseessä kun ei ne varmaan kierrä edes jos olis vaan
        10.9 paksuja? Kiitos tiedosta.Ei muuta kuin kiinni vaan.
          • 10250
          Kyllä tuo lukema on pulttien vetomurtolujuus lukema,kuten jo kerrottiinkin.Tarkastat vaan ettei pultit ole LIIAN pitkät ja sitten kiinni.Jos pultti olisi väärän kokoinen,niin huomaisit sen kyllä sovitusvaiheessa.
          Ps.Eipä taida äkkiä M11 kierrettä tulla missään vastaan.Jos pultit olisivat n. 11mm:ä,olisi lienee kyseessä tuumakierteinen pultti.
          • Dr_ink
            • 402
            Kyllä se on se kovuus. Toisaalta ~11mm ja 12mm pulttien eron näkee jo ihan silmälläkin.
            - Trying is the first step towards Failure -
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Kyllä se taitaa lujuusluokka olla, jos pilkku aletaan nussimaan.
              Eka luku on 1/100 * vetolujuuden nimellisarvo [MPa] ja toka on 10 *nimellismyötölujuuden ja murtolujuuden suhde.
              Luvut kerrottuna yhteen kerrottuna kymmenellä kertoo nimellisen myötörajan [MPa].
              Lujilla ruuveilla saadaan liitos kevyeksi ja pieneksi (=yleensä halvaksi), mutta 10.9:ä kovemmat alkaa olla jo melko hauraita, monissa teräsrakenteissa ei ton takia saa käyttää lujuusluokaltaan suurempia kuin 10.9 olevia ruuveja. 8.8 on koneissa se yleisin lujuusluokka.
              Eli lyö kiinni vaan, ja tosiaan taitaa M11 olla aikasen harvinainen kierre.
              • NHB
                • Apr 2003
                • 1120
                10.9:ä kovemmat...
                ,nussnuss
                • Infinity Beta
                  • 441
                  • Alavus
                  Kiitos kaikille vastauksista,tuli tämäkin asia nyt selväksi.
