E30 m20b25 kampiakselin asentotunnistin(vaihdettu, bensa edelleen hukassa?)
  • Joni*
    • 192
    • Vaasa
    Elikkä epäilys että on kyseinen osa hajalla; ei käy, ei tule kipinää ei bensaa, toista boxia koitettu tuloksetta. Kyseessä on vanhempi motronic eli tunnistin on ilmeisesti vaihdelaatikon puolella?
    Kysymys kuuluu onnistuuko irroittaminen/vaihtaminen ottamatta laatikkoa pois ja onnistuuko laatikon irroittaminen alakautta ottamatta koko mottia pois kuinka näppärästi?
    Z3 Roadster 2.8 -00
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Ei sitä laatikkoa tarvi irrottaa.Nyrkki meisselillä ruuvat sen anturin pois ja uutta tilalle,alakautta onnistuu
    • Joni*
      • 192
      • Vaasa
      Nyt on tuo anturi vaihdettu. Oli ottanut osumaa Nyt kipinää tulee mutta bensapuoli on vieläkin mykkä:
      Bensapumpun releelle ei tule ohjausta mutta vaikka hyppylangalla pakkokäyttää pumppua ja bensa tulee jakotukille asti se ei mene sylinteriin asti. Elikkäs suuttimetkaan ei saa ohjausta.
      Viittaisi kovin että boxi olis paskana mutta olen koittanut kaverin toimivasta autosta otettua boxia eikä mitään vaikutusta.
      Veikkauksia? Onko tuolle boxille olemassa mitään sulakkeita tms? Mistä voisi mitata että saako boxi virtaa?
      Z3 Roadster 2.8 -00
      • nigster
        • 30
        Pakko nostaa tätä hieman.
        Olisko jollain tyrkätä nohevaa kuvaa missä tuo kyseinen tunnistin tarkalleen sijaitsee?
