e30 bensan paluuputki poikki.
  • hapa11
    • 61
    • hyvinkää
    Auto on e30 320i. mitäs haittaa tost on jos putki on poikki? kattelin vaan että joku 20senttii puuttuu putkee... Koitin searchii mutta empä mittää löytäny.
  • juuze
    • 1940
    Jos tuo paluuputki on poikki, niin "käyttämätön bensa" ei palaudu tankkiin vaan tippuu auton alle. Käytännössä tuota bensan ohijuoksua tulee kokoajan, koska kone ei käytä kaikkia bensoja mitä bensapumppu sille syöttää. Mistä kohtaa putki on poikki? Korjaa ihmeessä äkkiä.
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
    • hapa11
      • 61
      • hyvinkää
      se on poikki edestä siitä mistä se menee auton alle. paljos uus tommonen maksaa??? en oo sitä huomannu aikasemmin nyt huamasin ku kurkkasin auton alle. se putki oli ihan´haperoo mureni ihan käsii.
      • hapa11
        • 61
        • hyvinkää
        ja vaikuttaako toi mitenkään käyntiin? auto nimittäin on käyny pikkusen huonosti kokoajan.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Periaatteessa ei pitäis käyntiin vaikuttaa mitenkään, mutta bensaa pitäis aika kiitettävästi valua kokoajan maahan kun auto on käynnissä.
          Käyppä varaosaliikkeestä kysäsees letkua ei pitäs montaa euroa per metri maksaa ja äkkiä vaihtoon
          edit: nii joo olikos se jo sitä rautaputkea? jos on niin bensapaineensäätimeltä uus kumiletku siihen rautaputken päälle vaan jos kasas pysyy, mut jos on liian haperoa (katso koko matkalta) niin uutta nailon putkea koko matkalle vaan, vaikka sitten meno että paluuputket samantein
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • hapa11
            • 61
            • hyvinkää
            se on varmaan tukossa kohka en oo huomannu että se ois mitään vuotanu. vaikuttaako se käyntiin jos on tukossa? Pitää vaihtaa mahdollisimman pian
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Jos se putki olis tukossa niin se voisi jo vaikuttaa auton käyntiin koska bensa ei pääse pois ja bensapaineensäädin ei pysty säätämään paineita kohdilleen joten tulee liikaa painetta ja siten tunkee enempi bensaa suuttimilta.
              • hapa11
                • 61
                • hyvinkää
                noin sen vähän aattelinki. autossa on vaan semmone vika että kun polkasee todella nopeesti kaasub pohjaan niin auto meinaa sammuu.. ja toinen et jos ajaa vaikka kolmosella jotain 40 tasakaasulla niin auto nykii.
