e30 ei käynnisty
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    e30 ei käynnisty
    auto sammui yhtäkkiä eilen, starttaa mutta ei käynnisty.
    tänään taas auto pienen starttailun jälkeen käynnistyi. kilometrin matkan jälkeen sammui ku seinään.
    sen verran on katottu että pensaa tulee pumpun jälkeen. myös 2 tulpasta on katottu että kipinät lyö.
    startatessa kaasari "aivastaa"..
    mitäs tässä kannattas seuraavaks kattoo? auto kuitenki välillä kävi.
    auto on e30 316
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    • jvakeva
      • 2432
      jos "aivastaa" niin ilmiselvä sytytysvika.
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • JoPe87
        • 245
        • Vieremä
        tänään katottu sen verran että tulpat antaa kipinän ja puola vaihettiin ja sinne tulee kipinä..mikähän tossa vois olla? rupee menee tosiaan kohta usko tohon
        • Räyhä_Bemu
          • 46
          Ootko koittanut hinata käymään, oli joskus itsellä jossain autossa sellainen homma, että sammui kesken ajon, luulin että bensa loppu. Hiukan lisää bensaa ei tulosta. Auto sihen, ottamaan kuppia ja seuraavana päivänä takaisin hakemaan sitä, lisää bensaa mukana, starttasin, kävi hetken ja sammui. Ajattelin että ei saa bensaa, koska oli kallellaan auto. Kaadoin lisää bensaa, ja kokeilemaan taas, ei mitään. Sit kaverin kanssa hinaamaan autoa pois, ja päätin "mäkistarttia", pienen matkan jälkeen lähti, ja sen jälkeen ei enää temppuillut mulla. Varmaan joku vesihelmi tai roska päässy kaasariin, ja esti bensan kulun. En tiedä, mutta ainakin alkoi toimimaan.
          Se liikkuu sittenkin..
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            ootko kattony pyörijän kuntoo...
            yksinkertasesti vaa pyörijä irti ja kato alla syvänteessä olevan tapin kunto !
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              joo pyörijässähän se oli vika..kiitoksia!
              • JoPe87
                • 245
                • Vieremä
                uusi vika autoon
                nyt sitten ilmeni autossa seuraavan lainen vika: auto välillä tukehtuu ihan kokonaan kesken ajon..ja maantiellä ei pysty ollenkaa ajamaan ku tukehtuu kokoajan..eli ilmeisesti ei saa bensaa mut mistä ruveta ensimmäisenä ehtimään vikaa? bensapumppu toimii normaalisti..
                • vepa74
                  • 24
                  oletkos milloin viimeksi vaihtanut suodattimia autoosi.. mulla kerran sammuili auto kans ja ei meinannut jaksaa käydä ollenkaan.. luulin (100000km) ajettujen tulppien olevan loppu.. vaihdoin ne.. ei vaikutusta.. suodatin vaihtoon ja vika hävis vanhan suodattimen mukana roskiin..
                  • vepa74
                    • 24
                    oletkos milloin viimeksi vaihtanut suodattimia autoosi.. mulla kerran sammuili auto kans ja ei meinannut jaksaa käydä ollenkaan.. luulin (100000km) ajettujen tulppien olevan loppu.. vaihdoin ne.. ei vaikutusta.. bensasuodatin vaihtoon ja vika hävis vanhan suodattimen mukana roskiin..
                    • JoPe87
                      • 245
                      • Vieremä
                      pitää huomenna ostaa bensansuodatin ja kattoo auttaako yhtään..oisko muita vaihtoehtoja mikä vosi olla vikana?
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        onko siinä vakio pierupurkin kaasutin vai vaihdettu esim solex tai weberii?
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        • JoPe87
                          • 245
                          • Vieremä
                          pierupurkkihan siinä on.. tarkennetaan vielä sen verran että auto lähtee hyvin käyntiin ja pystyy ajamaan kaupunki ajua mutta maantielle kun lähtee ajelee vähän nopeemmin nii saman tien "tukehtuu"..
                          • Bmw_e30
                            • Mar 2004
                            • 1260
                            • joutseno
                            kyllähä toi tolta bensan kulku ongelmalta kuullostaa.. joko suodatin tai aine loppu tai sit voi olla tietty tankin sisällä jotai roskaa mut aika harvinaista kyllä mut kaikkihan on mahdollista
                            ex 325i -85 325i
                            325i soupe -92 325i
                            • JoPe87
                              • 245
                              • Vieremä
                              juuh..huomenna selviää vähän taas eteenpäin kun laittaa uuden suodattimen..
