E30 iskunvaimentimien paksuus?
  • pauli_86
    • 65
    • Iisalmi
    Nuita paksuuksiahan taisi olla kahta eri kokoa, 45mm ja 51mm, jos en väärin muista? Niin kumpiko paksuus on uudemmissa E30:ssä? Itellä on -89 ja olen tilaamassa alustasarjan ja pitäisi tietää niitten iskareitten paksuus ennenkuin tilaan..
    Nykyiset:
    E60 M5 -06, E61 535d Touring M-sport -06, E36 328i Cabriolet "M-sport" -96
    Entiset:
    E30 316i Sedan -89, E34 M5 Sedan 3.6 -90, E30 320i Sedan -87, E30 325i Cabriolet "M-Tech II" -91, E30 325i Sedan M-Tech II -89, E36 328i Coupe "M-Sport" -95, E34 540iA Sedan -92, E46 330dA Touring M-sport II -03
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    jos o alkup. kutos kone sit o toi isotolppa mut jos ei minkään näköstä varmuutta nii esim. työntömitta kertoo kyl totuuden
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • avr
      • 290
      • Vaasa
      Eikö 320sessä vielä oo toi pikkutolppa!? Vai muistanko ihan väärin?
      • jmp2002
        • 5731
        • Rovaniemi
        Kyllä on 2d ja 4d sedan mallissa, mutta touring ja cabrio on varustettu isolla..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • pauli_86
          • 65
          • Iisalmi
          Kyseessä siis 316i M40 malli, joten 45mm siinäkö sitten on?!
          Nykyiset:
          Entiset:
          • LeWe
            • 168
            kylä
            kyllä. Ellei tosiaan touring, jossa "isot"tolpat aina ja levyt takana. (ei vaikuta tolppiin) Kysymyksenhän voisi tietty muotoilla... E30 316i -90 sedan... Niin ei tartte ertte arvailla...
            • jmp2002
              • 5731
              • Rovaniemi
              Sitten vaikuttaa onko sinulla abs-jarruja?? jos ei ole kuten epäilen, niin on pikkutolppa, mutta on olemassa 316 m40 koneella jossa on abs-jarrut, niin ne on isoilla tolpilla ja levyt takana..
              Mutta eikö se ole melkko helppo mitata, kun tuo on tolpan ulkopaksuus...
              • pauli_86
                • 65
                • Iisalmi
                Joo elikkä ihan rumpujarruilla tuo minun bemari on, ei ole ABS:siä. Ja sedan korimalli. Että pikkutolppainen se sitten on. Ja voinhan minä käyvä mittaamassa vielä.
                Nykyiset:
                Entiset:
