E30 325i nopeusmittari kikkailee.
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    Tervehdys.
    Kaverinpuolesta tässä tiedustelen. Hänelllä on vm89 otsikonmukainen mtek2. Siinä ilmeni seuraavanlainen vika nopeusmittarissa.
    Kun ajelee tasaisesti niin nopeusnäyttö toimii normaalisti mutta kun tekee ns. kickdownin ja lähtee kiihyttämään isookovaa niin mittaristo heittää nollille ja kun alkaa himmaamaan kaasua niin mittaristo herää henkiin.. weird
    edit: Nyt se mittari alkoi kikkailemeen kun kiihytti normaalistikin ja kun tasaisesta nopeudesta pistää kaasun pohjaan niin nopeusnäyttö heilahtaa 10km/h alespäin ja palaa taas toimimaan... siis heiluu kuin hullun mulkku tiedottoman perseessä
    Muuten mittaristo toimii oikein (bensa- ja lämpömittari) mikä ei ainakaan viittaisi suoranaisesti akkuihin. Vaikuttais tosiaan että olisi jokin kosketus häirä tai vast. Mutta vastauksia odotellessa.
    Kiitos jo etukäteen.
    T: Sami L
    Kotka connection
    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    http://www.maxtuned.com/
    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    kuulostaaku ois huono kosketus siin anturis perä mutikassa mistä mittaa nopeuden.. eli ei muutaku sitä räveltämää ja vähä poistaa hapettumaa...
    voi olla yks mahdollisuus
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Mulla teki tota ku oli anturi vetelemässä viimesiä.
      E30
      • sami.V.kasi
        • Sep 2002
        • 559
        • Kotka
        Juu kiitos neuvoista... oisko tarkkaa sijaintia osoittaa sille anturille...
        E34 540iA vm94
        E30 318i vm85
        • JJT
          • 6694
          perämötikän takapuolella. siihen menee se piuha niin helppo on huomata
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • sami.V.kasi
            • Sep 2002
            • 559
            • Kotka
            T H X ... shake that laffy taffy...
            E34 540iA vm94
            E30 318i vm85
            • fraatti
              • 4676
              melkeimpä varmaan perän anturille tulevan liittimen johdot heikossa hapessa liittimen juuresta.. kun murikka liikahtaa auton alla kaasua painettaessa johto menee poikki.. itsellä oli sama vika minkä korjasin päivä pari sitten..
              F11 535dX LCI
