E30 tankissa roskaa
  • mupe000
    • Dec 2003
    • 237
    E30 tankissa roskaa
    E30 -86 320i. Tankki vaihdettu noin 2 vuotta sitten. Kun tankki on täynnä, kaikki on ok, mutta kun alkaa olee about puolessa välissä niin bensapumppu rupeaa huutamaan ja bensamittari menee aina nollaan. Ajattelin että vika on varmaan anturissa. Otin sen irti ja katoin samalla tankkiin, siellä oli jotain moskaa aivan pirusti. Mitä nuo voi olla? Voiko noi vaikuttaa tuohon ongelmaan? Anyway, pesin anturin ja asensin takaisin. Ei ole vielä ainakaan bensapumppu ruvenut huutamaan.
    -linkit eivät enää toimi, poistettu-
  • raven82
    • May 2003
    • 378
    • tampere
    Itse kyllä putsaisin tuon tankin sisäpuolen tuosta moskasta.
    Näyttää siltä että tankin sisä seinämät ovat alkaneet murentua.
    Ajat vaikka tankin tyhjäksi niin ei tartte bensan kanssa läträtä.
    Kun tankki on putsattu niin kannattaa myös vaihtaa polttonesteensuodatin.
