E30 ja perän hakkaaminen
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    kirjottelin tossa jo joskus vuosi sitte tosta perän hakkaamisesta ja sillon tuli vaihdettua jo noi takaiskarien yläpään kumit mut ei se itse hakkaamista poistanu :(
    Ongelma on siinä, että kun esim ykkösellä lähettää paikoiltaa (ei väliä suoraan tai sivulle) ni vaikka tie on sateesta ihan likomärkä ni lopputulos on se, että koko taka-akseli alkaa hakkaamaan helvetin voimakkaasti ylös alas (tuntuu että koko auto hajoaa)! puhumattakaan kuivasta kelistä....
    meneekö toi "ominaisuus" täysin noiden taka-akselin tukirungon puslien piikkiin?
  • Jyppe
    • 102
    Vaihda iskarit...
    MR2 mk1.5
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      eiks toi oo ihan normaalia takavedoissa :roll: :roll:
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        No ei mulla ainakaan hakkaa missään tilanteessa :|
        Tilannetta taitaa auttaa se että kaikki taka-akseliston puslat on vaihdettu uusiin edellisen omistan toimesta.
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          ei mun mielestä oo kyllä ihan normaalia ku tuntuu, että taka-akselisto yrittää tulla lattian läpi takapenkille :shock:
          • Rare
            • 50
            Mitenkäs se kumityyny joka on perän ja korin välissä, vai onko E30:ssä sellainen ? Ainakin 5-sarjalaisessa aiheuttaa rytkettä.
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Huonot iskunvaimentajat, eivät pidä renkaita kiinni tiessä eli ei vaimenna ylös-alas liikettä. Tekee samaa myös irtosoralla. Näin teki omani
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                irtosoralla ei mitään vaikutusta ku pito on niin paljon heikompi ku asfaltti-pinnoilla...iskareilla ei oo ajettu ku 60tkm ja tuskin bilstein sprintit ihan noin nopeesti kuluu paskoiksi :shock:
                • m-power
                  • 731
                  • TAMPERE
                  itsellä oli sama ongelma ja samat iskarit!!! mut asiaan eli tiputin koko taka-akselin pois ja uudet puslat korin ja akselin väliin sekä tuki varsiin joten se autto ainaskin mulla
                  sitä saa mitä tilaa
                  http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                  R.I.P. 327i
                  R.I.P. 535i
                  audi a6 2.7 t
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11827
                    Juu tota mä vähän epäilin...
                    • Masam
                      • 163
                      • Rovaniemi
                      Hei! oletkos paikantanut jo kohdan mihin se hakkaa? Minulla oli saman tapainen ongelma ja perä piti melkoista kolinaa, mutta vaikka kuinka etsin kohtaa mihin kardaani olis voinut osua niin mitään en löytänyt. vaihdoin sen perän kannatinkuminkin ilman tulosta, mutta syykin siihen selvisi lopulta. Toinen vetonivel oli pyörän päästä päässyt niin kuivumaan että se akseli liikkui edestakaisin ajossa ja aiheutti hakkaavan äänen ohjaamoon. Korjaus tuli halvaksi kun ei tarvinnut muuta kuin laittaa runsaasti vaseliilia siihen vetonivelen päähän. Kannattaa tietenkin varoa ettei riko vetonivelen suojakumeja....
                      Ex. BMW 320i E30 vm.-85
                      Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
                      BMW 320d E91 Touring vm. -06
                      • biimer327
                        • Dec 2003
                        • 1928
                        • Eastside
                        sama ongelma,samat iskarit...Ja puslienkin pitäisi olla vaihdetut.
                        "Suck my dick!"
                        -Ron Jeremy
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11827
                          Tuttu neuvo, että pitää pienellä vaihteella kokeilla hiljasesta nopeudesta sellasta että vaan polkasee ja heti vapauttaa kaasun! jos perä "nytkäthää" ni se on selvä merkki, että apurungon puslat on loppu.
                          enkä nyt puhu perän yleisestä painumisesta alaspäin...
                          pitää kattoo parin viikon päästä toi noitten vaihto kuhan pääsee armeijasta pois....tuskin kuitenkaan ite noita alan vaihtamaan ku ei oo oikee paikkaakaan missä pääsis auton alle :|
                          • Hanza
                            • 1931
                            Taitaa nuo bilsteinit olla ihan bashat. Vaihtakaa merkkiä ja siirtykää konin leiriin.
                            t: luft waffel
                            • Larry
                              • 646
                              • höpö
                              mulla myös! ja puslat on vuosi sitten vaihdettu
