Etujarrujen ilmausruuvit molemmat poikki. Miten saan ruuvien jämät pois satuloista ja uudet tilalle? Miten voin estää uusien ruuvien jumittumisen ettei nekin katkeaisi?
E30 jarrujen ilmausruuvit
Haet vaikka biltemasta katkenneiden pulttien irroitus sarjan ja tongit ne vastakierretapilla pois.
Uudet ei jumitu kun laitat kierteisiin kuparitahnaa
Jos satulat on niin korrosoituneet, että ilmausruuvit ruostuvat kiinni, eivät ne välttämättä muutenkaan enää ole parhaassa iskussaan, eli aivan hirveästi ei ehkä kannata työtä ja aikaa käyttää ilmausruuvien irroittamiseen, uudet satulat n. 50 €/kpl. Itsellä kävi vastaavasti kytkimen alemman sylinterin kanssa ja hirveällä taistelulla vastakierretappien kanssa sain ilmausruuvin jämät pois vain huomatakseni, että uudella ilmausruuvilla sylinteri haukkasi ilmaa (vaikka siis nesteet pysyivät sisällä).
Kuitenkin vastaisuuden varalle kuparitahnan lisäksi auttaa, myös kun jarrunesteet ihan oikeastikin vaihtaa kahden vuoden välein.
