e30 325/327 startti ongelma
  • julice
    • 21
    • lohja
    siis startti toimii mutta ei ota vautipyörään kiinni eli ei pyöritä konetta! kaikki lähti siitä kun otin koneen pois paikalta maalasin konehuoneen ja vaihdoin kytkimen samalla silmämääräinen kohdistus kun laitoin koneen takaisin paikoilleen se oli hivenen jäykähkö mutta sain sen pultteja kiristämällä paikoillleen kone pyörii ja vaihteen kun laittaa paikoilleen takarenkaatkin liikkuvat mutta startti vaan ei ota vauhtipyörään sit millään! oisko jollain jotain kokemusta tälläisesta asiasta?
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ilmeisesti solenoidi jotenki jumissa.. vai napsuuko se ?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      sulla menny startin toinen niist pikkujohdoist väärään kohtaan?.. Ainakin noin on käynyt itellä. Ja oireet oli silloin samat. Ne on sen eristekohouman molemmin puolin ne navat johon tulee kii. Itel oli menny molemat vahingossa toiseen.
      • julice
        • 21
        • lohja
        no ajattelin että startti on rikki ja hain uuden! no stana uustekee ihan samaa ai että vituttaa ja onneksi edellinen omistaja on tehnyt startin piuhat silleen ettei ne voi mennä sekaisin (eri kokoiset liittimet) ja vian etsintä jatkuu
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Mullakin eri kokoiset liittimet, mutta sen isomman saa aina siihe pienemmän päälle Ikävää, että se ei ollut tuo vika.
          • julice
            • 21
            • lohja
            vikakin selvisi!!
            niin koneen ja laatikon välissä on tuo mitättömän näköinen pellin lätyskä!! aivan se harmittoman näköinen lätyskä ei ollut paikoillaan kunnolla niin se väänsi starttia 2-4mm alespäin jolloin se startatessa painoi itsensä vauhtipyörään! jee ja onneks kerkesin hakee uuden startin! hehe ai et kun naurattaa!!
