e30 keskuslukon kauko-ohjaus
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Asentelen tuossa hälytintä ja nyt pitäisi löytää piuhat mihin k-lukon kauko-ohjauksen piuhat kytketään, joku varmaan on asentanut hälyn e30:een ja muistaa piuhat? Toinen juttu oli että onko noissa avoissa "tuplalukitusta" niinkuin esmes e34:ssä, se olisi hyvä laittaa kans hälyltä toimimaan, tietääkö joku näille piuhoja?
  • Juiza
    • 164
    • Lappeenranta
    Siellä kuskin jalkatilassa. Vakiokaiuttimen alla. Otat esiin sinne menevän johtosarjan ja etsit siitä littimen. Otat jonkun koetuskynän tai vastaavan. Alat tökkimään maihin niitä johtoja niin kyllä alkaa ovet paukkumaan. Muista painaa samalla oventunnistin kiinni-asentoon.
    M535i -85
    M5 -89
    • Velho
      • 267
      Sieltä kuskin jalkotilasta se kick paneeli pois ja keskuslukon ohjain purkki ylös niin sen liittimestä löytyy tarvittavat johdot
      Lukitus ja avaus ohjaus on maata
      Lukitus: ketainen/sininen johto nasta 7
      Avaus: vihreä/sininen johto nasta 6
      Kyllä avossakin voi olla tuplalukitus mielestäni tuo tuplalukitus on ollut lisävaruste kannattaa kokeilla avaimella
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Ok, kiitoksia tiedoista, näillä pääsee hyvin eteenpäin.
        • Heksula
          • 2285
          • Porvoo
          Tarkoitatte varmaan "tuplalukituksella" sitä, että ovia ei saa auki sisältäkään? Tämä on vakio-ominaisuus kaikissa E30 malleissa, joissa on keskuslukitus. Olettaen tietysti, että k-lukko on tehtaalla asennettu.
          2020 G20 320i xdrive
          • jens
            • 48
            Miten toi toimii, mulla on alkuperainen keskuslukko -85 323i:ssa, ilman kaukosäädintä, vai toimiiko ollenkaan? Toinen juttu, miten lukkopesä irtoaa ovesta kun saan auton lukkoon vain kontin lukosta, tai lukko itsessään toimii mutta keskuslukko ei pelaa. Keskuslukko aukeaa kuitenkin myös kuljettajan oven lukosta. Apparin lukko ei toimi ollenkaan eli avain ei kierry
