E30 Sähkölasien erot
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Noniin, ois tarjolla sähkölaseja '89 cabista sekä eteen että taakse, ja ihmetyttää, sopiiko ne tuohon vanhanmalliseen E30 4D malliin? Kaikki eroavaisuudet saa kertoa suoraan tänne.
    Katsoin jo searchilla läpi ja ymmärtääkseni johdotus on 50/50 mahdollisuudella jo valmiina ainakin jalkatilaan asti.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Cabrion nostimet ei sovi mihinkään muuhun kuin Cabrioon. Takalasinnostin on itsessään hyvin erikoinen ja edessäkin saksimallin nostin kiinnittyy eritavalla kuin umpikattoisissa.
    Takalasinnostimet sen sijaan ovat samanlaiset 4d / Touring vuosimallista riippumatta.
    Etunostimien kohdalla löytyy umpikattoisiin 3 erilaista nostinta: Saksimallinen uudempien laitteiden nostin 88 loppuvuosi -> sekä 2d ja 4d malleihin omat vanhemman mallin S-kirjaimen muotoiset liukukiskonostimet.
    Omien kokemusten perusteella ei saksimallista veivinostajaa pysty korvaamaan S-mallisella (ja toisin päin), sillä lasi on aivan erimallinen näissä kahdessa. Kannattaa siis olla tietoinen millaiset nostimet autossa on ennestään ennen kuin alkaa sähkönostimia hankkimaan.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Kiitoksia! Noh ehkä ne kuitenki vois hankkia ja laittaa sitte etiäppäin myyntiin jossei saa fiksailtuu kii. Paljonko tuollaisista kannattaa köyhtyä (lue: onko arvokkaitakin ja löytyykö kysyntää)?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Vanhemman (<-88) liukukiskomallin pystyy korvaamaan uudemmalla (-88->) ratasmallilla, ja toisinp&#228;in. Lasi on samanlainen, oli vuosimalli sitten mik&#228; tahansa. Lasien kiinnikkeet sen sijaan ovat erilaiset uudemmassa ja vanhemmassa, mutta ne vaihtamalla vastaamaan uutta tai vanhaa aukaisutekniikkaa homma toimii. Ovat liimattu kiinni ja hieman l&#228;mp&#246;&#228; k&#228;ytt&#228;en kiinnikkeiden vaihto on "piis of kake" Itse tapana heitt&#228;&#228; ensit&#246;ikseen tuo vika-altis vaijeri-S-tekniikka aina vex, ja vaihtaa tilalle varmempi ratasmalli. Eli periaatteessa vuosimallilla ei ole merkityst&#228;, kun hankit tuota tekniikkaa. Uudempi ratasmalli on siis huomattavasti parempi, mutta tarvitset uudemman mallin lasien kiinnikkeet jostain, jos niit&#228; et viel&#228; omista.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
