Bmw E30 M40 16 4e1
  • DjJuzzi
    • 6
    Bmw E30 M40 16 4e1
    Olisi semmonen ongelma että mittaristossa ei toimi lämpötila mittari tilasin uuden anturin mutta mutta missäkön sijaitsee se anturi että saan vaihettua sen??
    Mailiin tai keskusteluun vastauksia odottelen!
    T.Jussi
    Saksalainen sen olla pitää
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Imusarjan alla.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Hjuva hra Dj, mittarista hapettuvat yleensä tinaukset takaa... Voi toki olla anturikin, en kiellä.
      • DjJuzzi
        • 6
        Kiitos Kiitos hirveästi!! Niin ajattelinkin että onko se siellä imusarjan alla eli Unelma vaihtaa
        Kiitos vielä!
        • DjJuzzi
          • 6
          Vielä Ongelmia Lämpömittarin anturin kanssa!!
          Kävipä niin että sieltä imusarjan alta löytyi 2 anturia kummatkin 2 napaisia!
          Eli kumpikohan on se lämpömittarin anturi?
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Se taaempi,eli muistaakseni sininen vai oliko sittenkin ruskea.Searchilla varmaan löytyy tarkemmin.
            • DjJuzzi
              • 6
              Lainattu:
              Ei siinä imusarjaa tarvi irrottaa, itse vaihdoin joskus
              omaani tuon anturin. Ruiskun anturi on se sininen ja
              mittariston ruskea ja se ruskea on sitten pahassa paikassa.
              Eli sit se on oltava tuo Ruskea!
              Mutta jos jollakin lisättävää niin saa kirjoittaa!!
