Mitä eroja e30 cabrion ja 2d helmoissa??
  • Biimeri2006
    • 36
    Olisin ostamassa tuolta customworksilta e30 cabrioon m3 tyylisiä helmalevikkeitä,käykö nuo 2d mallin levikkeet ilman muutoksia cabrioon?
    Myyjä ei osannut sanoa varmaksi et käykö,onko kellään kokemuksia?
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    cabriossa on semmoset muovilistat helmassa, se taitaa olla ainoa ero, ne pitää nyppästä pois tai sitten liimaa helman siihen kiinni niin sen voi irroittaakkin helposti.. Ota mitta helmasta niin minä/joku voi ottaa sedanista niin saat varman tiedon.
    • Biimeri2006
      • 36
      Helman pituus on noin 184,5cm...
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Kyllähän cabriossa on aivan erilaiset helmat!
        Joku tarkemmin asiaa tunteva saa kertoa mitä eroa on...
        • mcmake
          • 24
          • Lahti
          Talvella yritin omaan E30 cabrioon laittaa 2D mallin Breytonin helmalevikkeitä, mutta niissä oli pituutta noin 15mm liikaa. Joten kyllä niissä eroa on ainakin pituudessa ja helmathan on myös matalammat kuin 2D mallissa.
          • spu
            • 528
            Selvittäisiköhän tuo asiaa.
            http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...186/f00186.htm
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17983
              • PKS
              Jep Sama koskee luonnollisesti paljon puhuttuja M-Tech II kylkipaloja ja helmoja sedan vs. cabrio.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                Edellinen linkki selventääkin asian mutta erilaisethan ne on kun cäbin helmat on vahvistettu aikalailla verrattuna kovakattoisten helmoihin..
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • Biimeri2006
                  • 36
                  Eli ei siis käy suoraan ilman muutoksia nuo 2d mallin m3 helmalevikkeet?
                  Myykö joku firma suoraan noita cabrioon käyviä helmalevikkeitä?
