e21 ei tule bensaa pumpulle
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    On noit muitakin :think
    MerkkiMalliNimikeMoottoriVuosimalliTuotenumeroViite1TehoViite2Viite3Hinta
    BMW 300 315 (E21) 1,6 03.81-03.84 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    BMW 300 315 (E30) 1,6 09.82-10.83 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    BMW 300 316 (E21) 1,6 08.75-08.80 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    BMW 300 316 (E21) 1,8 09.80-08.82 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    BMW 300 316 (E30) 1,8 09.82-12.90 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    BMW 300 318 (E21) 1,8 08.75-08.80 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    BMW 300 320 (E21) 2,0 08.75-08.82 8300-0765Pierburg 0,1 bar tankin sisään 65,00
    noissa kikottimissahan taitaa myös olla joku sitikan kaasutinkin :think paitsi 320:ssa se saakelin sohlo...
    • JJT
      • 6694
      Irrota letku pumpusta ja puhalla siihen. Jos ei suhteellisen helposti porise tankissa niin tukos jossain?
      e: eipä oo missään kaasari vehkeessä näkyny tankin sisällä mitään pumppua
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Ai taitaa olla? Mikähän se mahtaa sit olla? Mikähän se saakelin sohlo sit on, joka on 320:ssä? Tarkoitatko Solex DiDta 32/32:ta, vaiko Solex 4A1:tä?
        Tuo koko lista on silkkaa hevonpaskaa. Olen elämäni aikana omistanut n.90kpl, (kyllä, yhdeksänkymmentä) E21-korimallin autoa, eikä niissä yhdessäkään ole ollut tankin sisäistä pumppua, ei edes ruiskumalleissa. Tässä tarkoitan nimenomaan normaaleja Euromalleja.
        Joko tuon listan laatija on ollut jossain aineissa, tai sit se ei tiedä näistä autoista höykäsen pölähtävää.
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Originally posted by |jaakko| View Post
          missäs 315 bensapumpun rele/sulake? vai mikä systeemi kaasar-mallissa on? ei tuu nääs bensaa meikäläisen rojektiinkaan..
          Tarkistas takapenkin alta kumiletkujen kunto, omassa ne veti niin paljon ilmaa, että pumppu ei jaksanu imeä...
          E39 523i
          i3
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            Ne samat kaverit on näköjään käyny samalla reissulla salaa pyöräyttämässä muutaman e30-korisen 315:sen. Varmaan vaan omaan käyttöön.
            Eiköhän riitä tästä OT:sta.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Se 4-kurkkuinen Solex , no on siinäkin tuo pierburgin valmistama polttoainepumppu :think mutta sehän onkin ollut alumperin 315...
              ...pitääpä kysyä että onko ne niitä pumppuja myyneet beeämweehen.
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                joo tää on kokeilematta vielä, oli hieman taukoo tohon rojektiin ku ei "kerkee" ikinä perehtymään. mut jospa nyt lomalla :think
                on pumppu irotettu ja katottu ja kokeiltu, pumppaa kaasarille ihan (luultavasti) niinkuin pitääkin.
                ei vaan nosta bensaa. puhalsin letkuun ja kyllä siellä bensa rupluttaa
                tämä(kin) ominaisuus ilmeni kun oli seisonu pari viikkoo, lähdin vähän moottoria lämmittämään niin pääsin sata metriä ja heti tuli naapuri kattelemaan mitä se noituu
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Otappas se pumpun imupuolen letku ja latat sen pulloon jossa on bensiiniä, sitten vaan startaten jotta näet että pumppako se pumppu sinne kaasarille enemmän kun luultavasti
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    ok, tänks eikun kokeilemaan
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      dodii, kyllähän tuo pysy käynnissä ku laitoin 0,5l limsapulloon bensaa ja letkun siihen.
                      ja katoin sitten ne letkut takapenkin alta niin näytti olevan hieman märkiä joiltain kohin että ne vissiin sit vähän valskaa.
                      täytynee vaihtaa ne ja katella uudestaan
                      edit: nyt toimii ku vaihto sen tankilta lähtevän kumiletkun pätkän, oli ilmeisesti sen verta hapero
