Onko e30 m20b20 ja m20b23 kansissa eroja?
  • AnssiBMW
    • 31
    • Oku
    Eli lähinnä nokka-akselit käykö päikseen... Ja auto alunperin e30 m20b20 vm.88 motronicilla ja tilalle viskataan m20b23 siis pelkkä motti josta puuttuu nokka-akseli. Ruiskut, sytkät ja muut tulee tästä m20b20 moottorista. Lohkojen eroavaisuudet suurinpiirtein tiedossa.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Motronic koneessahan virranjakaja on nokka-akselin päässä, kun taas LE-Jetroniceissa (jollainen tuo m20b23 lienee), virranjakaja on lohkossa kiinni. Sen takia ei suoraan käy. Miksi et heitä m20b20 lohkoon b23:sen kampiakselia ja mäntiä?
    • jvakeva
      • 2432
      tai vaihda koko kantta siihen b23 alakertaan, ja ota siitä virranjakajaa pois?
      B10 V8 # 108
      saab r560 8X4
      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
      • AnssiBMW
        • 31
        • Oku
        Entisen koneen pakoventtiilin katkeamisen johdosta kansi on aika entinen tässä m20b20 koneessa. Samoin kuin on myös yksi mäntä ja sylinterin seinämä naarmuilla... Siksi ajattelin tätä b23 vaihtoehtoa ja juurikin niin että ottaa sen entisen jakajan pois kyljestä ja tulppaa reiän. Nokka-akselia siinä koneessa ei ole joten sen ajattelin lainata tästä b20 koneesta. Uskoisin sen näin toimivan. Jos joku paremmin tietää niin voi heittää kommenttia ettei sit kasausvaiheessa tule mitään ikäviä ongelmia.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          TIETOA, poistettu. Ette te sitä tartte.
          • AnssiBMW
            • 31
            • Oku
            Kiitos avusta. Seuraavana onkin sit tekniikan vaihto ja siihen tarvittavat muutokset. Toivotaan että kaikki menee suunnitelmien mukaan.
