e30 316i -89 moottori m40. eli mistä tuota öljyä voisi tulla, öljypohjien tiivisteet vaihdettu, kampi-akselin stefa mut ei lopettanut vuotoa.käynnissä ollessa ei tiputa öljyä mut ku sammuttaa ni sit tulee muutamia tippoja.öljy tulee ylempää, valuu jostain koneen etusivusta oikealta puolelta ja alumiinista öljypohjaa pitkin maahan jos on hyviä ideoita ni kertokaa? kiitos etukäteen
e30 tiputtaa öljyä!
Tags: None
Originally posted by skyscrapere30 316i -89 moottori m40. eli mistä tuota öljyä voisi tulla, öljypohjien tiivisteet vaihdettu, kampi-akselin stefa mut ei lopettanut vuotoa.käynnissä ollessa ei tiputa öljyä mut ku sammuttaa ni sit tulee muutamia tippoja.öljy tulee ylempää, valuu jostain koneen etusivusta oikealta puolelta ja alumiinista öljypohjaa pitkin maahan jos on hyviä ideoita ni kertokaa? kiitos etukäteenOlli.
Lohkon etupuolella jakoremmin "koppien" takana oleva tiiviste?
Itsellä valui tuota ö-suodattimen jalan vierestä mutta hiukan ylempää. Tiivisteitä vaihdettiin vaikka millä mitalla eikä vuoto meinannu loppua.
Tiiviste numero 4 oli loppujenlopuksi muistaakseni vuodon syy. Se vaihdettiin korjaamolla(joka olikin taas toinen ongelma.. Älä vie sinne halvimpaan). Mutta diagnosoi ensin itse kunnolla
