E30 320i nykii
  • hapa11
    • 61
    • hyvinkää
    E30 320i nykii
    eli auto on e30 320i touring. auto nykii kiihdytyksessä. mistäs sitä vikaa kannattais ettiä?
    sit toinen vika on keskuslukossa mikä ei kans toimi, mikäs niis yleensä on?
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    bensasuodatin tukossa. tai sit suuttimet tukossa!
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • hapa11
      • 61
      • hyvinkää
      pitää alottaa tutkinta niist, ostin eilen ekan bmw merkkisen auton eli aivan uus tuttavuus tällänen.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Aloita lukemalla tuo, sisältää aika monta nykimisongelmaa ratkaisuineen.
        • JuhaK
          • 221
          • Etelä-Suomi
          E30 320i nykii
          elikkäs ongelma on se että autoon on vaihdettu nk. virinokka jolloin saadaan hiukka lisää ilmaa pyttyihin. kuitenkin auton ongelma on tuo että pienillä kierroksilla auto nykii ikävästi, suurilla kierroksilla taasen ei.auto on siis E30 -86 320i
          mikähän tähän avuksi, seosruuvia(kuusiokolo) ilmanputsarilta on yritetty kääntää...joka suuntaan
          850--voimaa kuin Veturissa
          • crockett
            • 1294
            • Ilomantsi
            Entä jos kokeilisit säätää ilmamäärämittarin jousta pikkasen löysemmälle/rikkaammalle.
            itellä tosin m40 kone, nykiminen pintakaasulla loppui siihen..
            *e30 cabriolet*
            *Hailuksi*
            *ex e30 325i m50*
            *ex e30 5/88 pics*
            Ostan e30 osaa
            Myytävänä e30 osaa
            • JuhaK
              • 221
              • Etelä-Suomi
              mistähän tuo ilmamäärämittarin jousi löytyy?
              se lienee sitten eripaikka kuin tuo kuusikolo ilmanputsarilla?
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Se on siinä ilmamäärämittarin päällä olevan mustan muovikotelon alla... Eli vastapäivään kun kiertää sitä ratasta, niin menee rikkaammalle... Ei kannata sitten mitää ihan älyttömiä kääntää kerralla.
                • Jammü
                  • Jan 2010
                  • 191
                  e30 320i nykii lämpmänä
                  Auto on 89'. Kylmänä auto toimii hyvin, mutta noin 10 km ajon jälkeen kone alkaa nykimään ja kone ei ota kunnolla kierroksia. Kone käy kuitenkin lämpimänä tyhjäkäynnillä hyvin. Missä siis vika?
                    Originally posted by Jammü View Post
                    Kylmänä auto toimii hyvin, mutta noin 10 km ajon jälkeen kone alkaa nykimään ja kone ei ota kunnolla kierroksia. Kone käy kuitenkin lämpimänä tyhjäkäynnillä hyvin. Tulpat on juuri vaihdettu ja virranjakajan kansi ja pyörijä näytti olevan kunnossa. Missä siis vika?
                    Puola ?
