Weber korvaus kaasari E30 Bemariin. Kokemuksia ja neuvoja
  • Turbo Terminator
    • 334
    • Villi Pohjola
    Asennuksesta.
    Millaisin olisi tarkka malli joka kävisi 1.8 koneeseen.
    Ja se ei kuulemma suoraan käy siihen. Eli mitä kaikkea siihen joutuisi tekemään. Kumilaippa tulee mukaan, mutta ilmanputsari ei käy siihen ja entäs kaikki letkut ja kaasuvaijeri? hinta olisi semmoiset 200e, onko paha hinta? Onko jollaan myydä halvemmalla? Tällä asialla olisi kiire.
    Vaikka olenkin Turbo, mutta tämä on nyt oikeaa asiaa. Tämän jälkeen en enää "häiriköi" täällä, enkä kirjota muuta. Kiitos etukäteen ja No Hard Feelings.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Kerros nyt heti kärkeen että minkä merkkisen ja mallisen kaasarin oot ostamas...
    Kokeilemalla se selviää...
    • Turbo Terminator
      • 334
      • Villi Pohjola
      Ymmärtääkseni se on 32/36 DGV
      En ole ihan 100%:n varma.
      Tilaan sen täältä: http://www.freetechnics.fi/weberkor.htm käytettynä ja se äijä sanoi että kyllä löytyy 150eurolla kaasari sun vehkeeseen + 50e sovike laippa, mutta kuitenkaan se ei käy siihen heittämällä?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Miten se vois olla käymättä, kun kerta saat imusarjaan sovitteen...???
        Ryypyn vaijerin joudut asentamaan, koska siinä kaasarissa ei ole automaattiryyppyä.
        • Turbo Terminator
          • 334
          • Villi Pohjola
          Joo tilasin sen kaasarin just. Eli imusarjaan se käy, mutta mikään muu EI KÄY. Kuulemma ilmanputsarin sovittamiseen menee ammattimieheltä yksi päivä. Mites tuo ryyppy homma pelaa, nykyisessä kaasarissahan on automaattiryyppy? Entäs kaikki kaasarin säädöt ja alipaine yms. letkut?
          Mitenköhän kaasuvaijeri siihen asennetaan?
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ruuvaamalla...
            Eiköhän sulle kaikki tuu selväksi sitte ku sulla on kaasari kädes.
            • Turbo Terminator
              • 334
              • Villi Pohjola
              Ruuvaamalla...
              Niin luulisin. Entäs veikkaatko että voi tulla lisäkustannuksia? Joutuukohan ostamaan jotain osaa siihen?
              Eli siis joudunko tekemään jonkun käsiryyppy patentin? Osaankohan laittaa kaikki alipaine yms. letkut? Onkohan missään rojekti päiväkirjaa tämmöisen kaasarin vaihdosta?
              Onko loppupeleissä Weber parempi kuin pierburgh?
              • sqxo
                • Mar 2004
                • 902
                • no man's land
                Joudut siis laittamaan siihen käsikäyttösen ryypyn jossei siinä kerta automaattista ryyppyä ole. Jos niitä letkuja menee sinne kaasarille enemmän kun 2 niin tuskin saat oikealle paikalleen niitä ilman ohjetta. Tai mistäs minä tiedän. Mutta mun ymmärtääkseni sä et ole mikään kovin kokenu autonropaaja, tuskin sä sillon täältä mitään neuvoja kyselisit?
                No kyllä kokeneemmatkin auton ropaajat on kironnu että toi pierburggi on ihan murheenkryyni ja sanonu että sitä ei voi saada koskaan toimimaan kunnolla. Mut kai senkin joku osais pistää toimimaan, yks miljoonasta ehkä? :roll:
                Et sitten kysyny siltä firman äijältä että tuleeko siinä minkäänlaista asennusohjetta mukana?
                • Lanttu
                  • 1643
                  Asennusohjeen joku oli saanut ainakin Bilteman tiskiltä kysymällä.
                  • Turbo Terminator
                    • 334
                    • Villi Pohjola
                    Onko Biltemassakin Weber kaasareita? Paljo maksaa?
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=18218 :shock:
                      Jotain aiheeseen liittyvää ilmeisesti..
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Ei ole, mutta monistettua A4-ohjetta saa sieltä(joskus oli ollut myytävänä kyseistä mallia siellä). Ei taida maksaa juuri mitään tuo papru(on kuvitettukin!).
                        • Turbo Terminator
                          • 334
                          • Villi Pohjola
                          neuvoja lisää.
                          myyjä sanoi että ilmanputsarin sovittelussa menee ammattimieheltä yksityöpäivä. En usko?
                          • Tapsa.k
                            • Apr 2003
                            • 2676
                            neuvoja lisää.
                            No ei mee, jos sulla on porakone ja erikokosia pultteja ja muttereita+rikkoja ja vielä vääntimet niihin ni eiköhän onnistu vähän tumpelommaltakin patentoijja se siihen weberin niskaan jotenki päin.
                            -Official member of BTCF-Sauna Team-
                            • Laxa
                              • 1363
                              neuvoja lisää.
                              Varsinainen ammattimies jos saa menee aikaa tohon päivän... huh huh... siinä ajassa on kasattu kokonaisia jokkisvehkeitten moottoreita, osista mitkä ei käy kunnolla yhteen. Nimimerkillä "Eri korkuiset männät 2:ssa sylinterissä - Escort"... ja hyvin toimi (168hv pyöriltä), mitä nyt vähän yläkierroksilla alko rykimään ku ajettiin jäsentenvälisiä kisoja :lol: ... Kisaan mukaan vehkeellä kuin vehkeellä... ei jännitetä...
                              Tosiaan laittaa sen kaasarin kiinni vaan ja tsiigaa vaan tarkaan ja miettii miten sen putsarin laittaa siihen kiinni. Ehkä se myyjä tarkoitti just sitä että kun alkaa hötkyilemään niin menee se päivä aikaa siihen. Ihan rauhassa vaan...
                              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                              EX: E61 530xdAT -07
                              EX: E60 520dA Sedan -08
                              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                              EX: E39 530dAT -02
                              EX: E36 320iA -91
                              EX: R1150RT -03
