e36 tehostin e30 nakkaamalla??
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Eli mahtaakohan e36 tehostin mennä nakkaamalla e30??
    Kun eiks siinä ole lyhyempi välitys...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    Käy suoraan E30:n, itse laitoin... Välityksestä en ole varma..
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
    • Rocla
      • 7692
      E36 tehostettu hammastanko käy pienillä muutoksilla e30 koriin.
      Mikään E36 tehostimen pumppu ei taida käydä mihinkään e30 koriin, eikun m4X koneista saattaa käydäkkin.
      Olli.
      • VNT
        • 1410
        Omassa e30:ssa on e36 tehostettu ohjaus. On vähän nopeampi kun e30 vakio. Jossain oli se taulukko..
        Menee tosiaan lähes plug and play kiinni. Pieni vaikeuksia tuli sen ohjausputkelle menevän nivelen kanssa, aika jyrkkään kulmaan tuli mutta toimii.
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Tästä ei varmaan ongelmia tule, kun on jo tehostin vakiona, mutta meenasin laittaa kun muistelin että olis nopeampi..
          • kv
            • 85
            • Simpele
            Käy suoraan,nivel joutuu tosin "ahtaalle"
            Kierrokset noin:
            E30 3.9
            E30 M3 3.6
            E36 316-325 3.5
            • Rocla
              • 7692
              Tässä kuvassa näkyvän sovitekappaleen avulla murroskulman saa pienemmäksi:
              Olli.
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                Mistäs tollasia sovitteita saa ja minkäsmoinen hinta niillä on?
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • RiiQuu
                  • 1367
                  Kuvat taitaa olla jenkeistä.. Itseä kiinnostaa sama. Löytyy käytettyinä parempia hammastankoja E36 malleista kuin väsyneistä, puretuista E30:sistä.
                  "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                  E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                  Cäbi©
                  E36 M3 Coupé 1996
                  G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Juu, ja ei haittais vaikka selostettais työvaiheita (jos jotain huomioonotettavaa on).
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Rocla
                      • 7692
                      Valmista sovitetta tuskin saa mistään, eli otat mitat ja arvioit pituuden kuvan perusteella, piirrät tai piirrätät piirrustukset ja mars koneistamoon.
                      Jos joku kokee asiakseen tälläisia teettää niin kimppatilaukseen ilmoittautuu.
                      1. Rocla
                      Olli.
                      • Doni
                        • 2858
                        • Kyrsälä
                        E36 M3 3.0L:ssa on E36 mallien nopein hammastanko.
                        Itse aloitan operaation ehkä viikonloppuna. Siis E36 hammastanko E30:een. Toteutan hieman eri tavalla kun normaalisti tuo swappi on tehty. Katsotaan mitä siitä tulee.
                        Sen verran vielä, että E30:nen oma ohjausnivelen pitäisi käydä. Sekin selviää joskus.
                        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                        • VNT
                          • 1410
                          Joo siis e30 oma nivel ehdottomasti. E36:sen oli liian pitkä.
                          Nivel pitää muistaakseni olla tehostetusta mallista.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Eikös sen nopeamman ohjaukseen saa myös laittamalla ne toiset palikat sinne sisään joita tekee sorvaamo ******* (löytyy haulla). hinta taitaa pyöriä samoissa tuon E36 hammastangon ja noitten E30 hammastankoon vaihettavien osien kanssa.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • RiiQuu
                              • 1367
                              Jep tuollahan löytyy topiccia aiheesta ja halpaa ei todellakaan ole ko. sorvaamossakaan, etenkin jos haluaa tehostettuun hammastankoon uudet osat..
                              Kyllä se E36 tanko on IMO vaan fiksumpi. Sovittimen kimppakivaan ilmoittautunut
                              1. Rocla
                              2. RiiQuu
                              Cäbi©
                              E36 M3 Coupé 1996
