E30 m20b25 vaihdelaatikon irroitus????
  • BMW 325I avo
    • 832
    Terve!
    Kyrpä otsassa äsken tallilta pois ja kysymys kuuluu, että miten vitussa tuon laatikon pultit saa irti tai oikeastaan pultin?
    Eli yksi pultti tuottaapi ongelmia. Takaata katsoen vasen alempi iso torx. Se kun on niin lähellä runkoa, että sinne ei saa minkään valtakunnan avainta sopimaan.
    Huomenna taas tallille, joten täytyy toivoa, että tässä nopiaan joku vinkki tulisi.
    Tarkoitushan tässä on siis jättää vaihdelaatikko paikalleen ja nostaa motti ylös, joten voi antaa vinkkiä ihan tähän nostoonkin.
    t. Jouni
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Ihan r?ik?ll? omasta ainakin l?hti, v?h?n joutu vasaralla naputtamaan p??h?n ett? sai hylsyn paikalleen.
    ________
    AMATUER TUBE
    • wj
      • 3253
      Yksi laatikon kehäpultti on monesti vaatinut pari "mutkaa" ja muutaman jatkovarren. toinen vääntää perän kohilla ja toinen pitää hylsyä paikallaan. Tosin hommaa helpottaa jos irrotat laatikon kannattimen ja moottori/laatikko tippuu hieman laatinkon puolelle. Tilaa tulee kummasti lisää.. Varo kumminkin ettei kansi mursakaa moottorin johtosarjaa mikä mahdollisesti kulkee kannen ja tulipellin välissä
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Metrin verran jatkovarsia r?ikk??n sek? pari nivelhylsy? v?liin ja kardaanitunnelissa py?rittelee niin kyll? se siit? pit?is l?hte?.
        ________
        ARIZONA MEDICAL MARIJUANA DISPENSARY
        • BMW 325I avo
          • 832
          Tattista vaan.
          Olin oikeilla jäljillä, mutta usko loppui kesken. Huomenna uudella puhdilla asian kimppuun.
          Isot kiitokset vastanneille
