e30 jakoremmi ääntää?
  • bmw.e30
    • Dec 2005
    • 24
    Vaihdoin rullat,sekä jakoremmen.Kuumilla ilmoilla jakoremmen paikkeilta kuuluu kova humina nostettaessa kierroksia.Kuuluu auton sisään saakka.Remmen tiukkuudella tuntuu olevan vaikutusta asiaan.Löyhemmälle sitä ei enää tohdi laittaa.Mistä ääni johtuu? jokin laakeri?Tämä tapahtuu vain kun on lämpimämmät ilmat,ajotavasta riippumatta.Ennen remmen vaihtoa ei ääntä kuulunut.Moottori on M40 1,6i.
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Ettei kuitenkin ois vaan flekti. Visko kun nappaapi kuumalla kunnolla kiinni, niin kyllä siitä ropelista jonkin verran ääntä lähtee.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Rocla
      • 7692
      Jäähdytyspuhallin humisee, kun on lämmintä niin visko nappaa kiinni?
      Lämpimänä humisee kuin vanha volvo ikään?
      Olli.
      • bmw.e30
        • Dec 2005
        • 24
        ikään kuin sähköletin ääni! entäs jakoremmen kireyden vaikutus asiaan?Heti vaihdon jälkeen se jäi suht kireälle ja ääni kuului heti kun täräytin käyntiin ja voimistui kierroksia nostettaessa.Remmen löyhdytyksen jälkeen ääni katosi,mutta palasi lämpimillä keleillä.jos se on flekti,miksei ääntä ole ennen kuulunut?Joo..humisee voimakkaasti,mutta ainahan se on siellä pyörinyt.
        • Rocla
          • 7692
          Visko antaa rupelin "levätä" kylmänä ts. sen voi esim pysäyttää moottorin käydessä laittamalla jonkin esineen väliin. Kuumana taas visko pakottaa rupelin pyörimään yhtämukaa vesipumpun kanssa.
          Olisikko visko ottanut itseensä irrotuksen yhteydessä?
          Onko mahdollista että hihnan vaihdon jälkeen olisi ollut kokoajan lämpimämpää, eli visko tarraisi nyt useammin?(no tuskin)
          Olli.
          • bmw.e30
            • Dec 2005
            • 24
            Rupeli irtosi ongelmitta. onko viskon kunnossa oloa mahdollista testata? kylmänä sen on helppo pysäyttää,kuumanakin toimii sillä jossain vaiheessa syylärin ilmanohjaimen kiinnitys oli laitettu huolimattomasti ja rupeli oli syönyt reiän muoviin!ts.ohjain oli pudonnut rupelin päälle.En kuitenkaan usko että se on siinä vioittunut,koska ongelma oli jo aiemmin olemassa.Entä nokan laakeri?Jonkin laatuinen remontti on edessä kun nakutus on alkanut käydä turhan kovaksi.
