E30 M10B18 -85 lämppärin puhallin ja mittaristo
  • MiggoB
    • 5
    Eli meni tänään mittaristosta muut mittarit nollille paitsi nopeusmittari, kiekkamittari värähtää kun starttaa auton. Ajattelin, että vika olisi akuissa, kun ovat alkuperäiset (tarkistan asian kunhan saan yleismittarin käsiin ja mittariston irti).
    Ja huomasin myöhemmin päivällä, että lämppärin puhallin puhaltaa vain startissa n.1-3sek, millä nopeudella tahansa. Voiko tuolla olla jotain yhteistä mittariston kanssa? Aiemmin päivällä kyllä toimi moitteettomasti.
    Sisävalon toimivuutta en ole tarkistanut, mutta mittaristossa ainakin palaa valot.
    Sitten vielä lisäkysymys. Pakoputkessa palaa bensa aina moottorijarrutuksessa, (eli katu-uskottavaa pauketta) voisiko vika olla katkojan kärjissä, vai missä olisi vikaa? Autossa on vaihdettu weberin dmtl 32/34 korvauskaasutin ja myyjä sano, että kannattaa vaihtaa katkojan kärjet, muuten ihan vakio laitos ja 150tkm mittarissa.
    T:Mikko
    Ex 316 -85. Nyk. 323F -99
  • JJT
    • 6694
    Siinä on kärjetön sytytys ellei joku oo joskus vaihtanu kärjellistä tilalle
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Rocla
      • 7692
      Mittariston sulake palanut?(oisko nro 20)
      Olli.
      • MiggoB
        • 5
        Olipas sittenkin 10 sulake palanut moottoritilasta. Taas toimii tuuletin ja mittaristo.
        Kiitoksia
        • jesse1987
          • 31
          T:Mikko
          eikös tuo pauke oo vaan hyvä asia?? itse just kaipaisin kunnon pauketta omaan bemariin joka on samalla koneella. oisko vinkkejä mitenkä sen sais paukuttamaan?
          -BMW 316 E30 1.8T
