316kaasari->318ljet.. "bensapumpun" asennus
  • piru
    • 188
    • Tammisaari
    Joo että ostin vanhan ljetin ja nyt huomasin että autossa ei ole bensanletkuja takaisin tankkiin, että voiko asentaa bensapumpun ilman sitä letku ja voiko laittaa bensapumpun vaikka konehuoneeseen?
  • Rocla
    • 7692
    En ole koskaan kokeillut laittaa pa-pumppua konetilaan, varmaan lähtee käyntiin, mutta voi aiheuttaa ongelmia, ei ole tarkoitettu imemään niin pitkältä matkalta polttoainetta(toimii parhaiten jos bensa valuu vapaasti pumpun imulle).
    Kyllä toi paluu puoli on pakollinen, jos et sitten laita paluu letkua esim limsapulloon ja käy siitä sit minuutin välein kaatamassa tankkiin
    Ton paluulinjan askartelet nopeasti kierteellä olevasta letkunipasta, paineilmaputkesta, kumiletkun pätkästä ja muutamasta klemmarista.
    Takapenkin alla olevasta lätkästä pääset ihastelemaan tankin kattoa.
    Sitten irroitat polttoaineen määräanturin tankista, poraat tankin kattoon sopivan reiän ostamallesi nipalle, kiinnität nipan reiän läpi mutterilla tankin kattoon. Loput varmaan jo arvaatkin.
    Pumpulle löytyy alkuperäinen paikka vasemman helmakotelon päästä, siellä on kiinnitys pisteetkin valmiina. Jos käytät alkuperäistä letku/putki hässäkkää tankilta pumpun kohdalle joudut käyttämään hieman mielikuvitusta, koska pumpun tuloliitin on isompi kuin kaasari auton letku.
    Pumpulle virran otat moottorin johtosarjasta, siitä pää liittimeltä vihreävioletista johdosta, sulake väliin ja siitä pumpun plussalle. toinen johto pumpulta suoraan maihin.
    Olli.
    • piru
      • 188
      • Tammisaari
      Selvä, kiitos vastaksesi!
      Pitäis saada sit kunnon bensapumppua ja letkut
      • piru
        • 188
        • Tammisaari
        316kaasari->318ljet.. johtoen asennus
        joo huomasit että kaasarilta ljettin johdot käy melkein suoraan mut siellä sulakelaatikkon vieressä töpselit olivat erilaisia.
        Kaasarikoneen johdolla on seuraavat värit:
        - Sininen
        - VihreäKeltainen
        - MustaKeltainen
        - Vihreä
        - RuskeaValkoinen
        - RuskeaVihreä
        - Valkoinen(Sininen pilkullinen)
        Ja ruiskun johdolla on:
        - Sininen
        - VihreäKeltainen
        - MustaKeltainen
        - Vihreä
        - RuskeaValkoinen
        - MustaValkoinen X
        - ValkoinenSininen X
        - VihreäLiila X
        - Ruskea X
        Elikkä nyt on kysymys että mihin noita neljä "ylimääräisiä" johtoa tulee jos joku sattuis tietää? :_
          ruskea maadoitus
          vihreälila bensapumppu ?
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            • piru
              • 188
              • Tammisaari
              Ok, bensapumppu selvä. Liittimet ovat erilaisia että kaasarin johdolla on nelikulmainen liittimen, mut varmaan ei mitään muuta kuin juottaa niitä?
