e30 kattoluukku paskana...
  • hapa11
    • 61
    • hyvinkää
    eli auto on e30 touring ja siinä on veivi kattoluukku.
    Eli se vuotaa veivin alapuolelta ja check panelin reunasta vettä sisälle, kun pyörittää veivistä auki niin se hyppii vaan rattaalta yli, kädellä kun työntää niin saa auki. Katon sisään se menee viel huonommin. ja luukku on myös pikkusen vinossa.
    Nyt tarttis apuja, kun ois tällee kesällä ihan kiva pitää auki
    Vesi reikiin työnsin paine ilmaa ja auki ne oli.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    Kai kokeilit myös laskea vettä sinne kattoluukun reunoille ja varmistit, että vettä tulee kaikista neljästä ulostulosta pihalle?
    Ite ainakin jouduin pitkän metallipinnan avulla hoonaamaan ne reiät läpi ennen kuin aukesivat...ei paineilma riittänyt!
    ota ihmeessä se katon verhoilulevy irti ja katso onko ne kupariputkien kohdistusviivat samoilla kohdilla...eli siis niiden vaijereiden päällä, jotka liikuttaa luukkua on kupariputket joissa on vaalean siniset kohdistusviivat joiden pitää olla samoilla kohdilla jotta luukku liikkuu suoraan. Kohdistus vaatii sen veivin irroittamisen niistä vaijereista kokonaan. Kun viivat on kohdillaan niin tökkäät sen veivin alla olevan mutikan takaisin niiden vaijereiden väliin ja palikat takaisin kasaan...
    En sitte tiedä johtuuko toi hyppiminen siitä, että luukku ei ole suorassa ja liikkuu niin tahmeasti ettei ne rattaat enää pure...jokatapauksessa tolla menolla se menee vain enemmän vinoon.
    P.S löytyy hyllystä varaosina veiviluukku kattopaneeleineen jos onnistut ton hajottamaan
    • hapa11
      • 61
      • hyvinkää
      ok täytyy katella vähän tarkemmin... kerran irrotin veivin ja muut systeemit siit ja kattelin sitä ja pahemmaks se jotenki meni vaa
