E30 kynnyslistojen irroitus RCA:ta varten?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Miten saan kynnyslistat järkevimmin irti ja takas ehjänä?
    Vai kannattaisiko kaapeli ujuttaa siitä käsijarrun vierestä ja verhoilun alta?
    Takakonttiin kaapeli siis menossa.
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    Mulla oli ainakin ihan basic ruuvit jotka irroittamalla naps. Mut en tiedä oliko joku viritelmä
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • Wanna
        • 1393
        • Lohja
        Mulla ainakin omassa oli sellasilla painettavilla klipsuilla, lähti ihan nätisti irti kun työnsi ison tasapääruuvarin sinne viereen ja kampesi. Takasinlaitto olikin haasteellisempaa, joutuu oikeen vasaraa käyttää että sai uppoomaan paikalleen..
        ~* Tin Can Tuners *~
        Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Kyllä ne saa käsinkin irti kun varovasti ottaa, joku lista on hyvä työväline.
          Tuossa kuva listan kiinnittimistä (osa 6):
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Helpommin sen kuitenkin varmaan saa siitä käsijarrun vierestä verhoilun alta. Tai ainakin näytti hankalalta ottaa verhoilua listojen alta irroittamatta listoja.
            No saas nähdä kun rupeaa hommiin.
            • Axum
              • 4416
              Aika v*ttumainen vetää se kaapelinippu siitä maton alta (siis keskikonsolin ja takapenkin välissä)
              rohkeesti vaan meisseliä sinne listan alle
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • GOOFY
                • 4139
                mitäs hankalaa siinä on ku käyttää järkeä ja vaikka rautalankaa...
                ensin pukataan rautalanka läpija siihen kiini johdot ja vedetään läpi niin se on siinä...
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Nojoo, irroitin sitten listat ja laitoin kaapelit. Rca, heräte, kaksi kpl kaiutinparijohtoa
                  Mutta hyvin onnistui.
                  Tosiaan takaisinlaitto kannatti laittaa klipsu kerrallaan kiinni ja painella.
