E30 -89 316i m40 sammuu ajosta
  • hEnGa
    • 12
    • Kankaanpää
    Juu Morjesta! Kyselisin sellasta,että mikä voi olla kun auto sammuilee noin 3-5h välein yhtäkkiä? komiasti lähtee kylmänä käyntii,mutta kun sillä ajelee jonkun 3-5h niin se voi yhtäkkiä sammua! kun rupee startttaa niin ei tartte kauvaa sahata kun auto lähtee käyntii. ja taas saa ajaa sen 3-5h,autoon on vedetty suora virta bensapumpulle,elikkä pumppu lähtee pyöriin heti kun virran lyö päälle. koska emt miksi se ei toimi bensapumpun releen kanssa! Olisiko kellää tietoa mikä tätä Mossea vaivaa?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Onko kokeiltu ehjälläkin bensareleellä? ...aika turvallisia noi suoralla sähköllä tehdyt viritykset.
    Kun kone sammuu, niin jääkö pumppu pyörimään? Eli sammuuko siksi ettei saa bensaa, vai muusta syystä.
    t.Ville
    • hEnGa
      • 12
      • Kankaanpää
      Vastaus!
      Juu muistaakseni jollain Tarvike releellä mutta voisin käydä ostamas uuden releen Juu pumppu jää pyörimään kyllä kun se sammuu^^
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Sammuuko se ihan vauhdista, vai paikallaan, esim. liikennevaloissa tai pillurallin kääntöpaikalla? Röpeltääkö tai tekeekö muuta "jännää ihquu" ennen sammumista?
        t.Ville
        • hEnGa
          • 12
          • Kankaanpää
          Vastaus!
          Juu se sammuuu ihan vaudissa taikka parkissa, mutta kun sen saa käyntiin niin taas pääsee 3-5h
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Lähteekö muuten huonosti lämpimänä käymään?
            • hEnGa
              • 12
              • Kankaanpää
              Vastaus!
              Se lähtee ihan normaalisti käyntiin lämpimänä. mutta joskus kylmänä prötköttää vähä niinku kävis 3pytyllä
              • Jatiqqa
                • 3
                Nyt alkaa jo kyrsimään. Olen käynyt kaikki vastaavat threadit läpi, enkä ole löytänyt mitään vastausta dilemmaan. Kone sammuu kylmänä/kuumana ajosta. Saattaa sammua satasen vauhdistakin, by the way aika vattumaista
                Otetaan ehdotuksia vastaan.. Pitäisi päästä Kalajoelle lauantaiksi, drag racingiä kahtelemaan, vaan eihän tuolla kehtaa lähteä kotipihaa kauemmaksi.
                • Jatiqqa
                  • 3
                  Prkl, se on näköjään bensan saannissa vikaa. Auto sammui kun yritin täyskiihdytystä. Oliskohan PA- pumppu menossa paskaksi vai?
                  • bmw.e30
                    • Dec 2005
                    • 24
                    Itsellä 1990 vastaava.Sama vika oli ja pa pumppuhan se!Tarkistahan toiminta takapenkin alta.
                    • Jatiqqa
                      • 3
                      Joo, pitänee tsekata PA-pumppu.
